现在采用3维振镜,或者说动态聚焦的的振镜,配合二氧化碳激光器,进行长焦距,大幅面的牛仔布,皮革的切割和刻花的设备市场还比较红火,
但是动态聚焦的振镜价格非常的高,比如scanlab的varioscan, rayless, cambridge的产品
而事实上,由于在这类应用中,并不需要激光焦点在空间变化,依然还是在平面内变化,那么聚焦镜移动速度就不需要很高,而且算法上也可以很简化
同时一般会应用很大的焦距,实际上在焦点的有效腰长也会比较大,那么运动的聚焦镜片的位置精度要求也可以放低
我个人的估计,用合适的皮带导轨就能够满足要求
镜片的设计上,激光器经过扩束之后,经过光轴上的镜片1,镜片1可轴向运动,然后经过镜片2,然后经过振镜的镜片聚焦到位置,镜片1,2构成聚焦物镜结构
或者取消镜片2,还是采用场透镜安装在振镜头后,效果如何,不知道谁能模拟一下
如果这种想法能够成功,那么意味着前文所说的设备可以大大降低成本,4-6万都有可能.
不知各位达人有没有兴趣讨论一下 |
