查看: 2084|回复: 0
东芝新款HD DVD录像机,期望“HD Rec”规格能与蓝光拉开距离
发表于 2007-11-8 23:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝日前宣布,将于12月中旬上市的HD DVD录像机“HD DVD VARDIA RD-A301”,目前售价尚未确定。
据悉,HD DVD VARDIA RD-A301拥有以下特点:
·配备在向HD DVD-R记录时将影像数据的编码方式从MPEG-2转换为MPEG-4 AVC/H.264(以下H.264)的转换编码器;利用转换编码器能够以MPEG-2的1.5~2倍的压缩率向HD DVD-R记录影像数据。不过,在利用转换编码器时,需要向硬盘记录一次MPEG-2 Transport Stream(TS)信号。
·支持向DVD(DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW等,这些DVD支持CPRM)记录HDTV影像数据的“HD Rec”规格;HD Rec是一种可直接向原来的DVD记录H.264、MPEG-2(SD)及MPEG-2 TS影像信号的规格。不过,此次的产品只对8倍速DVD-R提供记录及播放没有限制的完全支持。
·支持通过D-VHS经由i.LINK的复制;
·支持实现“复制10次”功能的将来的版本升级,等等。 “复制10次”是日本总务省信息通信审议会提出的录像新规定,旨在废除向模拟设备复制的次数限制,并允许向数字设备复制9次和转移1次。不过,技术规格等细节今后才能确定。
东芝期望通过HD Rec与蓝光阵营拉开距离。东芝将对HD Rec规格的支持定位于与蓝光阵营竞争时的“新的竞争原则”。虽然蓝光阵营也在制定相当于HD Rec的技术规格“AVCREC”,但是规定只支持H.264录像,不支持TS录像。而且,目前支持AVCREC的只有松下电器。
相关信息
* 什么是HD DVD?
通过采用诸如MPEG-4这样的低比特率压缩技术,采用与DVD类似的0.6mm底板粘接而成的结构,可以在一张双层DVD盘片上只存储9GB的即是高清晰度数字视频内容(HD-DVD)。
