查看: 2208|回复: 0
三星与南营达成合作协议,将提供取代传统照明的照明用LED灯“EAGLED”
发表于 2007-11-8 23:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
韩国三星电机(Samsung Electro-Mechanics)与照明专业厂商韩国南营灯泡近日在照明用LED领域达成了战略合作协议,将提供取代传统照明的照明用LED灯“EAGLED”。
据悉,三星电机开发出了接近自然光的普通照明用高功率LED“Sunnix6”。该产品为2W的高输出功率LED,可用于普通照明、建筑照明以及交通信号等多种用途。该产品采用自主开发的荧光物质,可实现自然光的90%左右。另外,与传统照明相比,寿命更长,而且是不含汞、铅等有害物质的“新型环保产品”。
在将Sunnix6配备于EAGLED的过程中,三星电机负责开发接近自然光的照明专用LED,韩国光技术院则负责散热板及电路板等尖端底板技术开发。解决了此前LED照明灯难以用作普通照明的几个技术难题,比如:色感表现不足、晃眼现象以及散热引起的亮度不足等。
EAGLED的耗电量为8.5W,仅相当于相同亮度三波长荧光灯和白炽灯的40%和20%左右。其寿命达到5万小时以上,比荧光灯的约4000~5000小时、白炽灯的约1000小时更长。该产品还适用于隧道内部等不便频繁更换灯泡的场所。
相关信息
* 什么是LED?
Light Emitting Diode,即发光二极管,是一种半导体固体发光器件,它是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光。LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。
