查看: 2126|回复: 0
CCD立体相机在一个月内对全月球表面覆盖一遍
发表于 2007-11-9 01:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在11月7日国防科工委召开的我国绕月探测工程第四次新闻发布会上,国家航天局发言人李国平指出:嫦娥一号卫星从10月24日成功发射以来,经过326个小时的飞行,顺利实施了4次加速、1次中途轨道修正、3次近月制动,共8次变轨;经历调相轨道、地月转移轨道、月球捕获轨道3个阶段;总飞行距离约180万公里,最终成功进入环月工作轨道。李国平表示,下一步,嫦娥一号卫星将修正轨道偏差,在轨进行设备测试。预计11月下旬,卫星将由巡航姿态转入对月定向工作姿态,并打开全部探测仪器进行科学探测。
    根据卫星的工作轨道和月球的自转周期,嫦娥一号搭载的由我所研制的将承担获取月球表面三维立体图像任务的CCD立体相机可在一个月内对全月球表面覆盖一遍;而我所研制的将承担探测和分析月表主要物质类型及其分布信息的干涉成像光谱仪需两个月对全月覆盖一遍。预计到2008年1月中旬,卫星上所有对月探测仪器都将覆盖全月球一遍。
    绕月探测工程卫星系统副总设计师孙辉先在新闻发布会上表示,本月下旬有望获得第一批月球表面图像数据。但他同时也指出,月球照片的摄取要根据轨道的情况、月球表面光照的条件以及月球和地球站通讯的情况来决定,所有的探测仪器在轨期间都需要有一个测试和调整的过程,所以目前很难给出一张准确的时间表。
    孙辉先还介绍,嫦娥一号卫星的有效载荷是根据嫦娥一号卫星的科学目标而重新设计和研制的,有不少创新之处。比如,嫦娥一号卫星的立体相机是用一台相机完成了通常情况下需要2台或者3台相机来做的工作,它能够同时获得3个不同视角的3幅二维的图像,通过反演可以获得月表的三维立体图。
    他还说,干涉式成像光谱议是第一次在空间应用,具有体积小、重量轻等特点。嫦娥一号卫星使用的激光高度计也是第一次在空间应用,激光高度计的主要部件包括主要的元器件,都是通过国内许多单位合作而研制完成的。另外,嫦娥一号卫星用来探测月壤厚度分布情况的微波探测仪也是国际上首次尝试在月球探测中使用。(综合处提供)
