查看: 4397|回复: 2
光电倍增管是不是烧坏了?
发表于 2007-11-9 23:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电倍增管输出开始时用运放作I-V转换,工作正常,有信号输出;后来为了测其相位改了一下用电阻作I-V转换,然后用示波器测电阻上的输出信号,结果没有任何信号。查电路发现倍增管分压电阻最后一级(阳极前一级的分压电阻)电阻值为无穷大(本为220 k欧),估计是电阻烧了,测此电阻两端电压为485V,也就是倍增管的末级和阳极的电压达到了485V,前面每级电压为15V左右。把烧掉的电阻换掉,倍增管仍无输出。
现在不知道是倍增管挂了还是电路改来改去的出了问题,末级和阳极之间485V的电压会彻底使倍增管损坏吗?
发表于 2007-11-13 10:45:00 | 显示全部楼层
什么型号啊
发表于 2007-11-14 10:32:37 | 显示全部楼层
应该不会的,你的这个管子估计是过敏了,过一段时间就好了
