查看: 2293|回复: 0
内调焦平行光管
发表于 2007-11-10 19:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司出售维修内调焦望远镜,透镜定中心仪,网孔深度显微镜,投影仪等,如需要请联系,TEL:13381904832
wchenss_321@163.com
联系人:陈先生
一、用途:
  NWJ-3 内调焦望远镜是一种多用途的、使用方便的光学检测调整仪器,
可以作为自准直光管和可调焦望远镜使用。广泛地应用于光学实验室和光学车
间作为检验和调整工具,如检测平面间的平行度、孔径间的同轴度、激光管生产贴片等,导轨的直
线性以及基准面的垂直度等。
二、主要技术参数
1、物镜焦距: f=208.34mm 调焦范围:102~354.5mm
NWJ-3
  视场角: 2ω=3°   分辨角: 5.6″
    口径: D=Φ25mm
2、测微目镜: 焦距16.7mm
  放大倍率: 15倍
    视场角: 2ω=36°
3、转像物镜倍率: 1倍
4、测量精度:
当用作直准直光管时 精度为6″
当用作内调焦望远时 检测孔径间同轴性精度(在2米范围内)为0.1mm
5、观察范围: -317.14mm→∞;
        +∞→+420mm 其余为盲区
6、测微目镜鼓轮分度值:0.01mm
  代表光束角度为10″(f=208.34mm时)
7、调节范围:
  粗调:俯仰角7° 周设角:45° 升降移动:110mm
  微调:俯仰角±7° 周视角:±7° 升降移动:10mm 水平移动:20mm
8、光源:LED二极管冷光源,可充电锂电池。 103_7884_31dd3f8e0a5e38f[1].jpg
[ 本帖最后由 wchen 于 2007-11-10 19:22 编辑 ]
