查看: 10775|回复: 14
请教几个激光定义 激光损伤阈值是什么呀?
发表于 2007-11-10 21:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习激光原理遇到几个定义上的问题,什么叫激光损伤阈值呀?频率排斥效应是怎么一回事?谢谢各位的解答!
 楼主| 发表于 2007-11-16 23:16:44 | 显示全部楼层
回复 #1 huanglj 的帖子
不会吧?怎么没人回复呀?这两个定义找不到呀,不明白是什么意思
发表于 2007-11-17 04:07:53 | 显示全部楼层
激光损伤阈值是腔镜的数据吧
单位是J/cm2。看是不是脉冲了,有的有时间。打坏腔镜的标准。人体也有这个,一般叫辐射。。。。
不知道你的频率排斥指的是啥,要是能级交叉,得看量子解简并的部分。问题太简短了,连个语境都没有。
 楼主| 发表于 2007-11-19 13:26:18 | 显示全部楼层
哦,谢谢啊,我就是做题的时候遇到了这么两个概念,学过激光原理但没见过这俩概念,只知道激光振荡阈值和频率牵引效应。。。
发表于 2007-11-22 11:54:18 | 显示全部楼层
频率排斥效应是不是指激光的模式竞争啊?说错了别仍鸡蛋啊
发表于 2007-12-25 22:38:08 | 显示全部楼层
激光损伤阈值,前两天买能量计时遇到过这个术语,应该是探测头能承受的最高光强,既能量密度,单位J/CM2
发表于 2007-12-26 08:10:00 | 显示全部楼层
这里有详细的激光膜损伤阈值概念
e5薄膜激光损伤阈值测试方法的介绍和讨论.pdf
96.76 KB, 下载次数: 205, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2007-12-26 22:29:40 | 显示全部楼层
应该是材料受到激光辐射后受到不可逆损伤的最小能量密度吧,和材料有关
发表于 2009-2-28 21:25:03 | 显示全部楼层
7# smile_life1107
顶~~
发表于 2009-3-2 15:59:03 | 显示全部楼层
激光损伤域值,连续激光和脉冲激光应是不同的,连续激光以W瓦特来计,是功率的单位;
脉冲激光以J焦耳来计,是功的单位,它与脉宽有关。
如我们将脉冲激光功换算成功率:10J/10ns=1000MW, 那么,脉冲激光相当的功率为1000MW
所以,如果一个反射镜的损伤阈值为 15J/cm2 @ 10ns, 那么相当于1000MW/cm2
下面是常用的膜层损伤阈值对比:
YAG Laser Mirror                15J/cm2 @ 10ns            1MW/cm2
YAG Laser Mirror                10J/cm2 @ 10ns            1MW/cm2
YAG Laser Lens                  5J/cm2 @ 10ns              1MW/cm2
100W CO2 2mm Beam       33uj/cm2 @10ns           3333W/cm2
3KW CO2 25.4mm beam      6uj/cm2 @10ns           600W/cm2
发表于 2009-3-2 23:59:45 | 显示全部楼层
为什么不是1500MW/cm2呢
发表于 2009-3-3 14:58:26 | 显示全部楼层
算那东西没用,买能量计的时候会给你配一个测试片,
如果表面膜层被激光打爆了,就是超出阈值了,
你只能通过扩束或者衰减来降低强度后再测量
