查看: 4618|回复: 10
光圈和毫米之间是什么关系?
发表于 2007-11-11 18:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家光圈和毫米是什么关系? 比如说1个光圈=10的-9次方毫米?
第2个问题:  直径250mm的平镜的光圈是十分之一, 那么相同平度的直径500mm的平镜的光圈是多少?
发表于 2007-11-12 08:06:47 | 显示全部楼层
失高和光圈有关系,1N=4个光圈
 楼主| 发表于 2007-11-12 08:51:59 | 显示全部楼层
能详细一点吗?  比如矢高与毫米的关系, 怎么求矢高等等
 楼主| 发表于 2007-11-13 19:08:54 | 显示全部楼层
没人知道吗?
发表于 2007-11-14 13:42:03 | 显示全部楼层
你可以这样算:光圈数之比约等于被测表面直径的平方比.即250*250/(500*500)=0.1/X, X=0.4
 楼主| 发表于 2007-11-14 17:17:26 | 显示全部楼层
冰咖啡 ,  谢谢你回答我的第二个问题, 万分感谢!
那第一个问题知道吗?
 楼主| 发表于 2007-11-16 23:08:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-11-20 12:00:40 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-6 17:07:21 | 显示全部楼层
4个光圈=0.001mm,当然是在白光下
发表于 2007-12-7 18:41:06 | 显示全部楼层
个人理解:
    光圈为牛顿环,等厚干涉原理告诉我们,每个条纹代表了λ/2的光程差,而用样板的话光程差主要发生在空气中,故折射率可以认为是1,计算光程差的话不用考虑它。那么,每个光圈代表的偏差其实就是你使用的光的波长的二分之一,假设你用的是635的激光,那么一个光圈就是317.5nm的光程差,而这个光程差就代表了面形上的差别。(当然,干涉仪才用激光,样板是不用的)以前做牛顿环用钠黄光,故约在550nm左右,四个光圈就是550/2*4=550*2=1100nm,1nm=10^-9m.接下来的换算就很简单了。
发表于 2007-12-11 11:39:41 | 显示全部楼层
看样板一般使用黑光灯波长近似550nm的,两个光圈是一个波长,所以四个光圈近似为1mm。
