查看: 2499|回复: 2
线偏振器求助
发表于 2007-11-12 10:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求透过率至少达到40%,器件尽可能扁平,请问什么样的器件符合这种要求,报价大概如何?
 楼主| 发表于 2007-11-13 10:02:18 | 显示全部楼层
主要的线偏振器件有:
1、偏振片
可以使天然光变成偏振光的光学元件叫偏振片(polarizer)。人造偏振片有多种,其中一种的制定方法是将具有网状结构的聚乙烯醇高分子化合物薄膜作为片基,把它浸入碘液中,再经过硼酸水溶液还原稳定后,再把它定向拉伸 4-5 倍,使大分子定向排列。即经拉伸后,使高分子材料由网状结构变成线状结构,碘分子则整齐地被吸附在该薄膜上而具有起偏或检偏性能,这种偏振片称为 H-- 偏振片。偏振高,可达 99.5 %,适用于整个可见光范围。其应用范围广;缺点是强度差,不能受潮,易退偏振等
2、偏振棱镜  这个比较常见,很多公司提供,请问是否能达到厚度在(3mm)以内,通光尺寸为30mm*30mm的偏振棱镜?
急需订购,请大家帮忙,谢谢
邮箱xingye.cao@gmail.com
发表于 2007-11-21 18:04:28 | 显示全部楼层
你到这里问问
这里做不了国内就不可能有地方有了
    http://www.qfnu.edu.cn/department/laser/cpxx.htm
