查看: 7465|回复: 3
铌酸锂
发表于 2007-11-12 11:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶体
压电级铌酸锂单晶
1. 晶体轴向: X Y Z, Y64, Y127.86, Y135
2. 轴向精度: ±0.2,晶体二端面抛光。
3 直径: 100.0±0.5 mm, 76.2±0.5 mm, 50.8 ±0.5mm
4. 长度: 40~100 mm。
5. 居里温度:1142±1C
6. 第一参考面定向精度: 小于±0.20。
7. 第一参考面长度: 32±2 mm (4〞),22±2 mm (3〞)
8. 第二参考面: 12±3 mm (4〞),10±3 mm (3〞)
9. 外观:无开裂、气泡及杂质
光学单晶>>铌酸锂光学单晶
1. 晶体轴向: X, Z
2. 轴向精度: ±0.20, 晶体二端面抛光。
3. 直径: 76.2±0.5 mm 100±0.5mm
4. 长度:40~80 mm。
5. 居里温度:1142±1C
7. 第一参考面长度: 22±2 mm(3〞)。 32±2 mm (4〞)
8. 第二参考面: 10±3 mm
9. 外观:无开裂、气泡及杂质。
10.晶体的光学特性:
(1)透光波段:370—5000nm
(2)折射率:(633nm)no=2.286   ne=2.200
(3)折射率梯度(633nm)≤5×10-5/cm
(4)光透过率(633nm)≥68%
(5)双折射率:△n= no - ne≈0.08
掺杂光学铌酸锂晶体
1.   材料: (1)掺铁铌酸锂晶体(0.1---1mol%)(FeN)
(2)掺镁铌酸锂晶体(5--6mol%) (MgN)
2.晶体轴向: X, Z 及各种规格
3.轴向精度: ±0.20, 晶体二端面抛光。
4.直径: 76.2±0.5 mm
5.长度: 40~80 mm。
6.第一参考面定向精度: <±0.20。
7.第一参考面长度: 22±2 mm。
8.第二参考面: 10±3 mm
9.外观:无开裂、气泡及杂质。
晶片
1.光学LN晶片的要求:
1晶片直径: Φ76.2±0.5mm   Φ100±0.5mm
2晶片厚度:(1) 0.50±0.05mm   (2) 1.0±0.05mm (3) 0.79±0.01mm
(4) 0.71±0.01mm (5) 0.66±0.01mm
3晶片弯曲度:≤ 10um
4晶片锥度:≤ 10um
5晶片轴向:要求的轴向±0.20
6基准边和方向要求:
(1)基准面——不超过 ±0.20
(2)基准长度: 22±2mm 。
(3)第二基准长度: 10±3mm
7晶片表面抛光质量:
(1)晶片表面:晶片双面抛光10/5
(2)晶片倒角:保护性倒角。
8居里温度:1142±1C
2.晶片光学性能:
(1)透光波段:370—5000nm
(4)光透过率(633nm)≥68%
3.不同方向晶片的规格:
1 X-cut
(1)轴向:X±0.20
(2)基准方向:Z轴
(3)第二基准: 沿Y轴顺时针方向转135度
2 Z-cut
(1)轴向:Z±0.20
(2)基准方向:X轴
(3)特殊规格按客户要求。
4. 包装:
(1)晶片经清洗后被包装在塑料盒内,每盒25片。 内附产品合格证及产品检验报告。
压电级铌酸锂晶片
  一般LN晶片的要求:
1晶片直径:(1)Φ76.2±0.5mm     (2) Φ100.0±0.5mm
2晶片厚度:(1)0.50±0.05mm     (2) 0.35±0.03mm
3晶片弯曲度≤ 40um
4晶片锥度≤ 20um
5晶片轴向:要求的轴向±0.20
6基准边和方向要求:
(1)基准面——不超过 ±0.20
(2)基准长度:(1)22±2mm     (2)32±2mm
(3)第二基准长度:(1)10±3mm   (2)12±3mm
7晶片表面抛光质量:
(1)晶片表面:镜面抛光10/5
(2)晶片背面:客户可自定粗糙度指标。
(3)晶片倒角:保护性倒角。
8晶片居里温度:1142±2C
2.不同方向晶片的规格:
36Y-cut
1轴向:36Y±0.20
2基准方向:X轴
3第二基准:无
42Y-cut
1轴向:42Y±0.20
2基准方向:X轴
3第二基准:沿第一基准顺时针方向转180度作第二基准。
X-112Ycut
1轴向:X轴±0.20
2基准方向:+112Y
3.包装:
(1)   晶片经清洗后被包装在塑料盒内,每盒25片. 内附产品合格证及产品检验报告。
其它:
公司地址:浙江省江山市经济开发区江东区兴工七路三号       邮编:324123
公司网站:http://www.jsgd.net  邮箱:nixiangbin@126.com  MSN:applesse@hotmail.com
联系人:倪祥斌                   电话:0086-570-4351928
传真:0086-570-4351989               手机:(0086)13175700305
发表于 2007-12-24 16:48:42 | 显示全部楼层
论坛里为什么关于铌酸锂的讨论这么少啊
wangfeb28@hotmail.com
发表于 2012-1-10 16:38:21 | 显示全部楼层
价格如何 呀
发表于 2012-1-11 08:57:51 | 显示全部楼层
价格多少?
c/p才是市场的王道
