查看: 11626|回复: 24
自己动手制作太阳能电池
发表于 2007-11-13 06:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:制作二氧化钛膜
先把二氧化钛粉末放入研钵中与粘合剂进行研磨
接着用玻璃棒缓慢地在导电玻璃上进行涂
把二氧化钛膜放入酒精灯下烧结10~15分钟,然后冷却
第二步:利用天然染料为二氧化钛着色
把新鲜的或冰冻的黑梅、山梅、石榴籽或红茶,用一大汤匙的税进行挤压,然后把二氧化钛膜放进去进行着色,大约需要5分钟,知道膜层变成深紫色,如果膜层两面着色的不均匀,可以在放进去浸泡5分钟,然后用乙醇冲洗,并用柔软的纸轻轻地擦干。
第三步:制作反电极
电池需要正电极,当然也需要反电极。正电极和反电极一样,是由涂有导电的SnO2膜层构成的,利用一个简单的万用表就可以判断玻璃的那一面是可以导电的,利用手指也可以做出判断,导电面较为粗糙。如突五所示,把非导电面标上‘+’,然后用铅笔在导电面上均匀地涂上一层石墨。
第四步:加入电解质
利用含碘离子的溶液作为太阳能电池的电解质,它主要用于还原和再生燃料。如图六所示,在二氧化钛膜表面上滴加一到两滴电解质即可。
第五步:组装电池
把着色后的二氧化钛膜面朝上放在桌上,在膜上面滴一到两滴含碘和碘离子的电解质,然后把反电极的导电面朝下压在二氧化钛膜上。把两片玻璃稍微错开,以便利用暴露在外面的部分作为电极的测试用。利用两个夹子把电池夹住,这样,你的太阳能电池就做成了。
第六步:电池的测试
在室外太阳光下,可以获得开路电压0.4V,短路电流1mA/cm2的太阳能电池
发表于 2007-12-1 02:13:37 | 显示全部楼层
哦。。。。。动手能力不错哦。哈哈。
发表于 2007-12-1 07:09:58 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-5 21:03:21 | 显示全部楼层
真是强人一个,买齐这些东西,估计我都要喝西北风了
发表于 2008-1-4 19:18:48 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,支持原创!!!
发表于 2008-2-16 20:05:12 | 显示全部楼层
方法不错呀,谢谢,学习学习
发表于 2008-2-16 20:05:57 | 显示全部楼层
支持楼主,这样的资料要多些
发表于 2008-3-19 16:45:07 | 显示全部楼层
这样简单?为什么要染色呢?好看么?呵呵,本人不太懂,是不是问的问题太傻了,还请指教
发表于 2008-3-29 14:42:55 | 显示全部楼层
这样做出来的电池能用嘛?
发表于 2008-4-23 13:03:45 | 显示全部楼层
好东西~~~学习一下~~ ~~买齐这些材料,很麻烦~~
发表于 2008-4-26 19:13:57 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-1-8 14:45:27 | 显示全部楼层
哈哈,牛!不过看楼主的数据,那电池的光效也太低了哪,恐怕1%都不到.要做大就太占空间了.玩玩还可以啦
