查看: 4435|回复: 1
太阳能热水器自动补水装置
发表于 2007-11-13 11:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动补水装置可以定时为太阳能热水器自动补水,不仅可以解除人工补水的不便,而且可以避免在夏天中午前后集热管处于高温状态时补水引起的爆管问题。
      本装置使用洗衣机进水电磁阀。其参数为:进水口G3/4英寸(即Dg20的外螺纹),出水口为Φ10mm,工作电压为AC220V,工作压力为0.02~0.08MPa。洗衣机配件商店单价仅15元左右。
      虽然该电磁阀的出水口为Φ10mm直形无螺纹口,但可以直接与Dgl5的铝塑管件连接。由于出水口为硬塑管,所以在与Dgl5的铝塑管件连接时,一是要在铝塑管件上涂少许润滑油,二是要将电磁阀的出水口在开水中泡上两分钟,以方便连接。
      由于这种类型的电磁阀没有防止回水功能,当出水口的水压大于进水口的水压(自来水停水)时,在不加电时,水会逆向流动,所以要成对使用,即将两只电磁阀的出水口对接,两只电磁阀的进水口,一个作进水口,另一个作出水口。
      本装置只控制上水电磁阀,不给止回电磁阀供电(在加电状态下,水流不能从出水口流进后从进水口流出)。本装置的另一主要器件是微电脑时间控制开关。选用KG-316S型微电脑时间控制开关,它每天可设定16次不同时间的开/关控制,并可预先设定一周时间内的开、关循环控制,还具有液晶显示时钟功能,12/24小时制转换等功能。控制开关内置一枚可充电镍氢电池作为后备电源,在脱离市电电源的情况下,仍可保持计时显示和设定的数据达6个月以上。在编写好自动开/关程序后,键盘自动进入锁定状态,可以有效避免误操作。
      当预先设定的上水时间(一般设定在早上,定时时间为1分钟)到来时,微电脑时间控制开关接通,在其负载输出端输出220V交流电。此时,以集成电路NE555为核心的延时电路延时55秒左右,延时时间=1.1(R+W)C,继电器Jl吸合,常开触点J1-1闭合,控制电路的供电进入自保状态,不会因为5秒钟后时间控制开关的断开而失电;同时J1-2闭合,上水电磁阀得电吸合,开始为太阳能热水器补水;三极管Q1受NE555③脚的触发而导通,蜂鸣器鸣响,提示自动补水器进入工作状态。
      当太阳能热水器上满水后,溢水检测器的极间电阻迅速减小,三极管Q2进入饱和导通状态,继电器J2吸合,其常闭触点断开,切断了延时电路的供电回路,继电器J1释放,自动补水过程结束。
    整个电路组装好后,要调节电位器w,使延时时间为55秒左右。确定为55秒左右的依据为时间控制开关的接通时间最短为60秒,在太阳能热水器水满状态下,如果不延时接通上水电磁阀,在60秒的时间内继电器Jl有可能多次接通,对装置的使用寿命会有不利影响。延时电路调试好后,再次接通电源,使电路进入自动补水(电磁阀接通)状态,然后在溢水检测器上洒上一些水,如果能自动停止,即可将本装置接入太阳能热水器使用了。
   溢水检测器是在一块5cm×5cm敷铜板上,用刀子刻出两个相互插入但不连接的E形即可。但相互插入部分不可靠得太近,以防止极间残存水对电路控制造成影响。
      本装置一定要安装在水溅不到的地方。电磁阀的两根电源线都要通过继电器控制,以确保在待机状态下电磁阀不带电。一定要将水管可靠接地,以保证安全。
发表于 2009-8-31 22:53:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,好厉害
