查看: 6803|回复: 5
格兰棱镜与PBS有什么区别啊?
发表于 2007-11-13 15:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱滴问一下:格兰棱镜与PBS有什么区别啊?
谢谢
发表于 2007-11-13 16:14:48 | 显示全部楼层
格兰-泰勒空气间隙棱镜比格兰-汤姆森棱镜具有更宽的透过波段及更高的光束透过率。其透过波长可延伸至紫外(uv)波段。由于其入射光线在空气界面上的入射角接近布儒斯特角,使得反射损失降到最低。但泰勒型棱镜的视场角较小,且关于光栅不对称。其余视场角为8°,而对称的视场角仅为5.5°。
波长范围:220nm~2500nm
透过率 > 85%, λ0 =632.8nm
光损伤域值:连续波:100w/cm2, 脉冲:200Mw/cm2
消光比 >100000
波前畸变: λ/8
偏转角: 3'
PBS消偏振分光镜(用于DVD/VCD激光读取头)
波 长: 640~670nm
反 射 率: 入射角19±5° Tp=Ts=24% |Tp-Ts|≤4%
相 位: Tp-Ts=0°±10
反射波前:λ/4 (P-V) (表面镀膜 )
透射波前:λ/8 (P-V)
平 行 度:±3', 光洁度: 60-40(S/D)
发表于 2007-11-13 17:17:06 | 显示全部楼层
格兰-汤姆逊棱镜是用双折射晶体做的,PBS是用玻璃做的,分光面上镀了偏振相关的分光膜。
 楼主| 发表于 2007-11-14 13:27:29 | 显示全部楼层
谢谢。
那请问:通过pbs后是水平偏振光
       那经过格兰棱镜呢?什么方向?
发表于 2007-12-6 20:01:48 | 显示全部楼层
说的好 .我就是做格兰系列棱镜的.有需要的话请联系哦
发表于 2011-3-15 09:38:33 | 显示全部楼层
郁闷刚刚才了一个PBS要求1500-1650 Rs>99% Tp>97%还是没有角度的平片玻璃好像做不了吧?波长还要延长到1430-1700?棱镜都不好做?那位大侠请点一下迷经
