查看: 3806|回复: 0
氙气灯和卤素灯大比拼 细讲解优劣点
发表于 2007-11-15 16:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选车的过程中,一旦人们对车型以及它的操控性和节油性给予了肯定,那么接下来便是对车的细节配置进行挑选了。而眼下,车灯和天窗是众多车主在细节配置中最为在意的部分。尤其是车灯,很多车主都会在选择卤素灯还是氙气灯上费尽脑筋,两款车灯到底哪个更适合自己的车型呢?就让“睛睛”告诉你这两种灯的优劣以及在选择中需要注意的问题吧。
在对比之前,“睛睛”还是先给大家介绍一下什么是卤素灯和氙气灯吧。卤素灯是眼下普通国产车和部分旧款进口车所使用的车灯,就是往灯泡内灌注卤素气体而成的;而氙气灯则采用的是一种无灯丝高压放电技术,和普通车灯相比,它的亮度是普通车灯的2-3倍。
    氙气灯:冷光照明使用寿命长
    相对来说,氙气灯的最大优势是瓦数低、亮度强,尤其是夜间照明的效果相当好。标准的汽车氙气灯发出光线的色温更接近日光,这种光色在夜间优势很明显,能帮助车主提高对物体轮廓的辨认能力,让车主能清楚地看到远距离的事物,这样在夜间行驶中会更加安全。
    其次,氙气灯的使用寿命比较长,由于氙气灯没有灯丝,不会产生因灯丝断掉而报废的问题,它的使用寿命是一般车灯的3倍。
    卤素灯:价格便宜雾天穿透力强
     虽然卤素灯和氙气灯相比,其照明效果和省电方面明显不如氙气灯,但是作为眼下众多车型所选用的车灯,还是有它一定的优势所在。
     相对来说,卤素灯的价位比较便宜,对于一些价位较低的车型,或者经济条件一般,购车只为代步的车主来说,选择卤素灯还是很划算的。首先是损坏后,更换的价格比氙气灯的价格低几倍;其次便是平时不经常夜晚驾车的话,普通的卤素灯照明完全可以,因为氙气灯的优势是在夜间所射光线如同日光,如果夜间不经常开车,安装氙气灯就有些浪费了。
然而,和氙气灯相比,卤素灯最大的优势便是在雾天的作用。氙气灯在正常情况下使用,光线亮度非常好,但是遇到雾天,由于氙气灯所射灯光亮白,所以光的穿透力就明显不如卤素灯略黄色的灯光效果好。
对比来看,氙气灯在使用中的确具有很大的优势,但是在选购中“睛睛”需要提醒大家注意,目前一些城市是限制车主使用氙气灯的,所以在购买前,先要了解所在城市是否禁止使用氙气灯。其次便是需要明白,如果选定原厂家安装氙气灯,那么就要提前做好心理准备,因为根据车主的要求,厂家会在车出厂前,就按照车主要求将卤素灯改装成氙气灯,通常情况下原厂家的氙气灯都比较昂贵。一般情况下,一盏氙气灯大约在5000元左右,所以在昂贵的价位面前,车主在选择时一定要慎重考虑。
