查看: 1581|回复: 2
ZEMAX 2007-10-15 版本更新介绍
发表于 2007-11-15 17:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的序列功能:
1、ZEMAX现在可以计算由部分相干光形成的图像。该新功能整合到了衍射图像分析(Diffraction Image Analysis)工具中。成像考虑了相干的复杂度,这个复杂度用于描述图像上不同点之间的相位关系。对于该功能的讨论详见知识库文章。
2、 衍射图像分析(Diffraction Image Analysis)工具现在支持一个“重采样(Resample)”探测器,用户可以指定像素和移动距离。该功能可以用于仿真探测器像素和它的成像效果。
3、玻璃库透射率(Glass Catalog Transmission)对话框现在支持将原先编辑的数据保存到ASCII文件或由其加载。
4、在General 对话框的Unit卷标上有一个选项用于选择有焦系统的MTF单位,可以选择Cycles/milliradian 代替默认的cycles/millimeter。新的MTF单位将MTF转换到了周期每豪弧度。大体而言,从每毫米到每毫弧度的转化是关于视场和波长的函数。该选择框会转换整个ZEMAX中关于MTF的计算。
5、在光线瞄准(Ray aiming)功能中加入了光瞳压缩因子。
6、Grid Sag 和 Grid Phase 面现在支持偶数或奇数个点。
7、物理光学计算的多线程有了进一步的提高。
新的优化功能:
1、增加了优化操作数RECI用于返回前面任何一个操作数值的倒数。
2、FICL操作数现在可有选择地支持偏振和惠更斯积分算法。操作数也会返回耦合效率大小,或者耦合效率的实部与虚部。
3、FICP操作数现在可有选择地分别返回Ex和Ey场耦合效率的实部与虚部。
4、衍射MTF优化和公差操作数现在计算更快并能对给定的采样更快地进行转化。
5、NSC物体的旋转矩阵现在可以用NSRM操作数计算。
新的非序列功能:
1、支持一种非常重要的采样。这个功能通过向指定的目标散射光线加快了杂散光分析,并会考虑BSDF。详细讨论见知识库文章。
2、在NSC 的矩形探测器(Detector Rectangle)加入了非常强大的功能。以前,当一根光线到达探测的像素时,光线100%的能量将分配到像素上。新的“Pixel Interpolation”功能根据光线在像素上的位置将光线的能量按比例分布到邻近的像素上。这会给出更加平滑,更小噪声的探测数据。当像素数据用于优化时,“Pixel Interpolation”提供了更加平滑的评价函数变化,这将极大地提高优化效率。“Pixel Interpolation”有效地给出了子(次)像素的分辨率,有许多用途。详细讨论参见知识库文章 。
3、NSDD优化操作数现在可以计算探测器物体x和y方向的质心,以及相对于质心在径向、x和y方向的RMS空间或角空间数据宽度。该功能对优化NSC系统中的聚焦或准直非常有用。关于新功能的运用,参见知识库文章。
4、NSDD现在可以计算相对于所有非零像素平均值的标准理差,而不考虑没有数据探测到的像素。
5、在“Draw”卷标上加入了一个选项,在输出CAD文件时可用三角形表现物体。
6、Grid Sag面型现在支持偶数或奇数个点。
新的一般功能:
1、该进了使用SAVE操作时,对多CPU计算机的支持。
2、肖特玻璃库现在包括了大多数现有玻璃的相对价格,但不是全部。
新的ZPL功能:
1、MODIFYSETTINGS现在支持波前图(Wavefront Map)采样(sampling)、视场(Field)、和波长(Wavelength)设置。
2、FICL现在支持惠更斯积分选项。
Bug修正:
1、以前如果镜头在物空间使用短有限共轭Power field/pupil map的计算会非常不精确。
2、在各种图像分析(Image Analysis)功能中的IMA和BIM档之间的奇偶问题都被解决了。
ZEMAX 2007-06-25 版本更新介绍
新的通用的功能 :
更新肖特玻璃库。相关的成本信息已不再包含在肖特玻璃库中,因为肖特不会再提供这些数据。需要知道相关信息,请联系肖特公司。
________________________________________
新的序列的功能
1 一个强大的功能已经被增加了,那就是可以自动地将序列面的数据从局部坐标转换到全局坐标,也可以退回。这个功能是这样工作的:将面分组共享一个坐标系统,在每一个组的前面放一个坐标断点面,这样将面安置在坐标中,然后相对于参考面旋转。
想要了解更多见知识库文章:How to Work in Global Coordinates in a Sequential Optical System。
2 增加/移动折反镜(Add/Remove Fold Mirror)和元件旋转/偏心工具(Decenter Elements Tools)和从全局到局部(Global/Local),从局部到全局(Local/Global)工具已经移到工具 (Tools)菜单下的坐标菜单项(Coordinates)。这样所以坐标断点面的相关的工具都集中在一个组了。
3 在镜头数据编辑器(Lens Data Editor)中,面可以隐藏,以减少复杂系统的混乱。有菜单选项用于隐藏和显示选中的一系列的面或只隐藏坐标断点面。
4新的"Go To Surface"工具直接跳到镜头数据编辑器任意面的注释(comment)。
5新的优化操作数POPW计算任一视场、波长、面和光瞳位置上的功率。
6光焦度视场图使用新的更好的运算方法用高像差,caustics和低的屈光度精确计算系统的各种各样的功率。
7用于OPD计算的参考球运算方法对像差与出瞳距相比较大的系统可以得到准确的结果。对于有几百波象差的系统,新的运算方法可以得到更有用的结果。
新的非序列的功能
8 滤光ZRD文件,不管是在追迹还是文件生成之后,现在都比原先的要快,有些操作比原先快15倍。
9 新的Ln 滤光的标志已经增加,用于测试最后打在物体n的光线。这会比Hn在光线在多物体经过多次相交后终止在物体n的情况下要快,像在偏离光线的分析。
10 用于在光源物体均匀分布的运算方法已经改进了。
11 NSC光线追迹的线程效率已经改进了。
12 用于一次,多次,或不显示探测器的选择,已经增加到物体性质对话框(Object Properties Dialog)的光源(Sources)栏。
13 栅格矢高面(Grid Sag Surface)物体现在能以平滑的花键CAD的格式输出。
新的公差的功能
14 HEADER命令早已经增加到公差标记命令。这个命令打印标题测试区,用于分开输出文件的数据。
15 GETMERIT标记命令已经增加用于不点击优化,更新当前的评价函数。
新的 ZPL功能:
16 NPRO现在返回所有NSC物体的任何波长的折射率。
17 关键字LOCALTOGLOBAL 和 GLOBALTOLOCA 将坐标断点面从局部坐标到全局参考坐标的转化和返回。
Bugs 的修正 :
18 当使用MTF的标准,用于Monte Carlo Tolerance 生成分析的标准显示将显示1减去这个标准。
19由于bug的记忆,优化可能错误。
20远心或无焦的系统的出瞳位置和大小可能会计算错误。
21在公差分析时,若使用REPORT命令的公差样本,使用多个cpu会生成不正确的公差分配数据。
赶快来更新升级吧,用最新的功能来设计你的产品,您将得到最优质的服务!详情请咨询:南京光研科学技术有限公司  Tel:025-57929358
Email:nancy@wavelab-sci.com.cn
 楼主| 发表于 2007-11-16 08:41:20 | 显示全部楼层
ZEMAX新升级版
我也想了解它的新功能!!
 楼主| 发表于 2007-11-20 09:22:15 | 显示全部楼层
我顶,我顶!!!
