查看: 4317|回复: 6
求救!! 面形的衡量
发表于 2007-11-16 12:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
镜片面形有几种衡量方法,单位是什么,
N<2 ΔN<0.3  是怎么衡量的
谢谢高手指点!!
发表于 2007-11-16 13:20:09 | 显示全部楼层
日本是叫本﹐也就是几根 牛頓環﹐可以在論壇里搜一下有面形的國家標准,自己看下可以算出來
发表于 2007-11-16 14:24:43 | 显示全部楼层
N<2,这个是光圈(一般用样板观察)
ΔN<0.3,局部光圈(可在球面干涉仪中测试)
 楼主| 发表于 2007-11-19 14:39:09 | 显示全部楼层
谢谢二位的指点啊!!!!现在有点懂了.~~
发表于 2010-8-25 11:04:24 | 显示全部楼层
N<2,这个是光圈(一般用样板观察)
发表于 2010-10-14 01:31:44 | 显示全部楼层
N<2 代表的是光圈数在-2和+2之间
ΔN<0.3,光圈的弯曲程度不超过两光带间的30%
发表于 2010-10-19 10:15:30 | 显示全部楼层
国内图纸要求,代表光圈数和干涉条纹的均匀度!具体的:光圈+-两条之间,均匀度小于0.3,使用干涉仪和样板(A级)皆可检测!检测方式要看订货商的要求和图纸!
