查看: 3833|回复: 0
RECOM推出定电流高功率LED驱动器RCD-24-0.35
发表于 2007-11-18 19:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
RECOM International Power GmbH日前发表RCD-24-0.35定电流LED驱动器,内部功耗低,可于全负载条件下操作于达+85℃的环境温度。该架构能在22.1×12.6×8.5mm的机箱尺寸内(长×宽×高)达到纤小的结构。目前已开始提供PCB贯孔粘着及具备浮动导线的版本,而RECOM也正开发于表面粘着版本。
RECOM并建立一个环境及可靠性实验室,以进行HALT测试,运用不同形式环境压力,如高及低温度、迅速温度变化、随机宽广宽频振动及电源周期,以找出所有材料或制程弱点,以针对产品寿命达到有意义的预测。
RCD驱动器具DC输入电压4.5~36V,输出电压1.2~35V,输出电流350mA (500mA及700mA in development),输出电流精度±2%典型值,涟波/噪声低于120Vpp,以及调光功能0至100%。RCD驱动器系列产品简单易用,不需设定或调整,并符合EMC、EMI及零组件安全标准而不需任何外部零组件。该转换器同样也是以UL-94V0材料制造,符合防火安全要求。
如果希望工作于最佳操作状态以产生一致的亮光及颜色,多重高亮度LED则应根据型式不同,透过350mA、500mA或700mA的定电流供电驱动,此定电流模块可被包含于LED灯泡或个别地粘着,以此将能如其它传统照明装置般地安装或换修。
RECOM LED驱动器适合多样化DC供电应用,如堆高机、交通标志、铁路讯号灯、飞机内部照明、危险性环境、公车及其它工业及运输用途等。此模块具备1个开关控制针脚,透过此针脚,转换器能被放电,更可透过脉冲宽度调变(PWM)信号,以10Hz至1000Hz间的频率随处调光。RECOM另外推出“Ready-to-Go”解决方案,能在没有外部零组件的情况下进行安装。
相关信息
* 什么是LED?
LED就是light emitting diode ,发光二极管的英文缩写,简称LED。
* 什么是驱动器?
驱动其他器件或设备进行工作的器件,成为驱动器。
