查看: 3873|回复: 0
士兰微电子新推白光LED驱动芯片,带PWM调光功能
发表于 2007-11-18 19:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
杭州士兰微电子公司近期发布了三款带PWM调光功能的大功率白光LED驱动芯片——SB42511,SB42520和SB42821。这三款芯片输入电压在6V~25V,输出电流可达1A;内置温度保护电路,限流保护电路和PWM调光电路;系统转换效率高,在串接多个LED时的效率可以达到95%以上;该系列芯片可以进行PWM调光,通过外接PWM信号调整LED的输出电流,在100Hz~2kHz范围内可以达到良好的调光效果;另外,SB42511,SB42520芯片内部的自举电路采用独特的控制方法,不需要外接肖特基,在串接多个LED时也可以启动,这相对于采用自举方式工作的其他同类产品在性能上有了很大的提高。
从稳流特性上来说,SB42511和SB42520的系统控制采用了双电流环控制方法,使得芯片无论是对输入电压变化,还是对驱动LED个数的变化,都表现出良好的电流调整能力,输出电流变化率控制在正负1%之内,在性能上有了明显的提升。SB42821采用恒关断控制技术,不需要进行环路补偿,所需外围元器件少。此外,SB42821和SB42520内部还集成了使能功能,在关断状态下,静态电流只有25μA。
该系列芯片均采用无铅小尺寸封装,绿色环保,内部功耗小,更有利于用户的使用。
相关信息
* 什么是LED驱动?
LED是通过将电压加在LED的PN结两端,使PN结本身形成一个能级(实际上,是一系列的能级),然后电子在这个能级上跃变并产生光子来发光的。所以,LED需要加在PN结两端的电压来驱使其发光,即LED驱动。
