查看: 4511|回复: 0
立迪思最新系列LED驱动器产品效率达到95%
发表于 2007-11-18 20:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
立迪思科技有限公司(Leadis Technology, Inc.)近日宣布已可供应LDS8866、LDS8865及LDS8864产品样本,通过采用其专利的PowerLite电流调节器使立迪思的LED驱动器新系列中以充电泵为基础的产品能达致95%的效能。芯片上的非电压记忆内存(NVM)容许用家预先设定3组LED中每一组的最高电流,无须使用外置电阻器。而LED电流的调节可通过一个设计工程师便于使用的PWM接口所控制。这个产品系列针对便携产品的背光灯应用,支持多至6个LED,并且每条电路最高供电量达32毫安(mA)。立迪思主要开发仿真及混合信号半导体器件,其支持手机消费类电子设备的产品,包括彩色显示屏驱动器、LED驱动器及为便携式消费电子产品提供音响集成电路。
在本世纪初,手机已从话音应用,演变成全面的多媒体平台。这个转变令这些通讯工具的用途有了重大的突破。在5年前,用户几乎只会利用手机作话音通讯,时至今日大家既可利用手机交换文本讯息、收阅及撰写电邮,又可分享相片、浏览互联网、拍摄录像短片,甚至可从手机激活综合全球定位系统。这些应用均集中于手机的显示屏幕,因此用户面对屏幕的时间比用手机来通话的时间还要长。另外,手机屏幕愈来愈大,具有更高的解像度,所需电量也随之而增加。屏幕所消耗的电量,其实大部分用于屏幕的LED照明,由于LED驱动器芯片(如LDS8866、LDS8865及LDS8864)控制LED的供电量,因此在效能方面,即使仅有少少的提升,也足以为手机电池的整体寿命带来莫大益处。
立迪思的全新充电泵LED驱动器系列为便携式应用设计师提供多项长处。为了延展电池寿命,新系列器件综合了PowerLite电流调节器及1.33倍充电泵的优点让效能提升至95%。超低电压稳压PowerLite电流调节器内部消耗的转换电压降仅为50毫伏(mV),比其它产品能更长时间保持最高效能。为改善系统电流匹配度,该器件的最高LED电流量由内置的非电压记忆内存(NVM)作原厂设定。此外,PWM接口可用于动态背光亮度控制。而组件则采用微小16接脚 TQFN封装(3毫米 x 3毫米)。
主管立迪思LED驱动器的总经理兼副总裁Donato Montanari表示:“我们公司很高兴推出3个6电路充电泵LED驱动器,产品利用PowerLite电流调节器,效能更可达致95%。由于便携式应用需要加入更多动态显示的功能,如互联网、影片及游戏等,立迪思LED驱动器将继续改善器件所需的核心特点:更长电池寿命。我们的PowerLite电流调节器解决有关充电泵LED驱动器的最大问题,即高效能状态(1倍模式)至较低效能状态的转换。透过调低驱动器的电压压差至50毫伏,我们可延长电池的寿命达20%。”
LDS8866简介
LDS8866是一种高效能的多模式升压模式分数充电泵,它配合了能驱动多至6个LED的超低电压压降。包含1.33倍升压模式分数充电泵及超低压差 PowerLite?电流调节器,令效能提升至95%。1.33倍模式无需额外增加的外置电容器。PWM1/PWM2逻辑输入赋予芯片使能控制及PWM模式LED亮度控制功能。最高的LED电流量由原厂设定,可供调较电流级别由0.5毫安至32毫安。升压模式的充电泵支持从2.7伏至5.5伏多个输入电压。器件采用16接脚TQFN封装 (3毫米x 3毫米),高度最高只有0.8毫米。
LDS8865简介
LDS8865是一种高效能的多模式升压模式分数充电泵,它配合了能驱动多至6个LED的超低电压压降。包含超低压差PowerLite?电流调节器,令效能提升至93%。PWM1/PWM2逻辑输入赋予芯片使能控制及PWM模式LED亮度控制功能。最高的LED电流量由原厂设定,可供调较电流级别由0.5毫安至32毫安。升压模式的充电泵支持从2.7伏至5.5伏多个输入电压。器件采用16接脚TQFN封装(3毫米x 3毫米),高度最高只有0.8毫米。
LDS8864简介
LDS8864是一种高效能的多模式升压模式分数充电泵,它配合了能驱动多至6个LED的超低电压压差,令效能提升至90%。PWM1/PWM2逻辑输入赋予芯片使能控制及PWM模式LED亮度控制功能。最高的LED电流量由原厂设定,可供调较电流级别由0.5毫安至32毫安。升压模式的充电泵支持从2.7伏至5.5伏多个输入电压。器件采用16接脚TQFN封装 (3毫米x 3毫米),高度最高只有0.8毫米。
