楼主 |
发表于 2008-11-4 22:58:20
显示全部楼层
 | | 透明的丙烯半圆形外罩内有6枚透镜。 | 最多能连接1个6芯光缆。 也有太阳电池驱动型。 |
| 透镜枚数 | 透镜尺寸
[mmφ] | 受光面积
[cm2] | 圆罩直径
[mmφ] | 高度
[mm] | | 6 | 95 | 425 | 420 | 590 | | 重量[kg] | 光缆根数 | 全光束[lm] | 供给电源 | 消耗电力 | | 9.5 | 1 | 1,630 | AC220.1A | 2W |
| |  | | 透明的丙烯半圆形外罩内有12枚透镜。 | 最多能连接2个6芯光缆。 也有太阳电池驱动型。 |
| 透镜枚数 | 透镜尺寸
[mmφ] | 受光面积
[cm2] | 圆罩直径
[mmφ] | 高度
[mm] | | 12 | 95 | 851 | 520 | 810 | | 重量[kg] | 光缆根数 | 全光束[lm] | 供给电源 | 消耗电力 | | 14 | 2 | 3,260 | AC220.1A | 2W |
| |  | | 透明的丙烯半圆形外罩内有36枚透镜。 | 最多能连接6个6芯光缆。 也有太阳电池驱动型。 |
| 透镜枚数 | 透镜尺寸
[mmφ] | 受光面积
[cm2] | 圆罩直径
[mmφ] | 高度
[mm] | | 36 | 95 | 2,552 | 1,000 | 1,475 | | 重量[kg] | 光缆根数 | 全光束[lm] | 供给电源 | 消耗电力 | | 88 | 6 | 9,780 | AC220.1A | 5W |
| |  | | 透明的丙烯半圆形外罩内有90枚透镜。 | 最多能连接15个6芯光缆。 |
| 透镜枚数 | 透镜尺寸
[mmφ] | 受光面积
[cm2] | 圆罩直径
[mmφ] | 高度
[mm] | | 90 | 95 | 6,379 | 1,170 | 2,045 | | 重量[kg] | 光缆根数 | 全光束[lm] | 供给电源 | 消耗电力 | | 346 | 15 | 24,450 | AC220.1A | 12W |
| |  | | 透明的丙烯半圆形外罩内有198枚透镜。 | 最多能连接33个6芯光缆。 |
| 透镜枚数 | 透镜尺寸
[mmφ] | 受光面积
[cm2] | 圆罩直径
[mmφ] | 高度
[mm] | | 198 | 95 | 14,035 | 1,630 | 2,500 | | 重量[kg] | 光缆根数 | 全光束[lm] | 供给电源 | 消耗电力 | | 628 | 33 | 53,790 | AC220.1A | 15W |
为了光缆输出端的固定和确保安全,事先准备各种终端照射器具。 | 希望特别设计的话,请另外商量。 |
 | | 聚光G-1型 | | 颜色:白 | | 尺寸:直径94mm×H167mm | | 备注:可以手动改变照射方向。也可以在已有的建筑物上安装。也可带扩散。 |
| | | |  | | 吸顶A型 | | 颜色:白 | | 尺寸:直径130mm×H90mm | | 备注:能够安装的顶棚尺寸:300mm以上根据安装的透镜,很小地布置照射直径。也可带扩散。 |
| | | |  | | 吸顶C型 | | 颜色:铬 | | 尺寸:直径30mm×H10mm | | 备注:能够安装的顶棚尺寸:200mm,布置点光源。 |
| | | |  | | 吸顶D型 | | 颜色:白(框)+铬 | | 尺寸:直径90mm×H67mm | | 备注:能够安装的顶棚尺寸:200mm,也可带扩散。 |
| | | |  | | 落地移动式J-1型 | | 颜色:白(框)+铬 | | 尺寸:直径90mm×H67mm | | 备注:能够安装的顶棚尺寸:200mm,也可带扩散。 |
| | | |  | | 落地式移动照具专用保护罩 | | 颜色:透明 | | 尺寸:直径50mm×60mm | | 备注:保护光缆出光端,可增光效。 |
