查看: 3169|回复: 6
求助声光Q开关的问题!
发表于 2007-11-19 22:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
声光Q开关,关不死激光,有多脉冲现象,大家有什么好的建议,
激光水平偏振,输出功率7W,声光Q开关,射频68MHz,射频功率9W,声光开关上的光束直径
200微米,大家有什么好方法?(风冷Q开关,放在激光光束较细的地方。平凹腔,端泵。)
我想出的方法:
1 增加腔长, 2 增加输出镜的透过率, 3 插入Cr:YAG抑制多脉冲。
大家还有没有其他的方法?谢谢帮助。
发表于 2007-11-26 14:03:25 | 显示全部楼层
优化谐振器设计,增加调Q开关处的光斑半径,如果可能选择稍微长一点的腔,7W左右的功率应该容易关断。
发表于 2007-11-28 21:46:34 | 显示全部楼层
回复 #1 EinsteinDirac 的帖子
你最好说得具体点嘛,用的Q开关是什么型号的,声波模式是什么样的,是YAG还是YVO4的,这个和激光的偏振态是有关系的,Q开关的偏转角应该是够了,你的衍射效率有多大?
发表于 2007-11-28 21:50:53 | 显示全部楼层
你用的是端泵Q开关吗?
发表于 2008-3-6 21:23:15 | 显示全部楼层
广州瑞通千里激光设备有限公司一家专业生产激光设备的高新技术公司  如 激光打标机  激光焊接机
   同时对外供应各种激光配件如Q开关  晶体   氪灯  氙灯  扩束  腔体  振镜    镜头  镜片  激光控制卡  半导体激光器 进口和国产货都有
    刘工  15915819732
         254131569@163.com
发表于 2009-5-22 17:03:10 | 显示全部楼层
哪家公司的Q头呢?型号多少?
发表于 2009-5-22 18:40:30 | 显示全部楼层
“优化谐振器设计,增加调Q开关处的光斑半径,如果可能选择稍微长一点的腔,7W左右的功率应该容易关断。”
顶二楼的!
