查看: 2107|回复: 0
UV-LED紫外线照射装置及手电筒式点光源
发表于 2007-11-20 15:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
涿州市蓝天特灯发展有限公司
变焦UV照射方式     优秀的照度均匀性    业界最大照射强度
       UV-LED照射装置                            UV-LED手电筒点光源
一、特点:
(1)        业界初变焦UV照射器,光斑大小连续可调,使用性高。
(2)        优秀的照度均匀性,更可以满足镜头粘接工艺对照度均匀性的苛刻要求。
(3)        业界最大照射强度8000mw/c㎡,缩短固化时间,显著提高生产效率。
(4)从元器件选用开始的高信赖性设计,保证了固化的一致性。
(5)        多元化的控制方式,具有程序,脉冲,梯度,手动多种照射方式
(6)        具有丰富计量仪器接口,可以自动校准照射强度。
(7)        采用散热性能优异的金硒机箱无风扇设计。
二、规格:
波长               365nm
UV照射头          1 - 4个。可分别调节,也可联动调节
UV照射方式        光学变焦,光斑可大小调整(Φ2.5mm - 10mm)
照射距离           10mm - 30mm
功率设置范围       0-100%
最大照射强度       8,000mW/cm2(业界最高)
冷却方式           无风扇全铝外壳自然冷却
电源电压           100 - 240V AC。50/60HZ
消耗电力           60VA
控制器尺寸         高240mmx宽150mmx深250mm
重量               约3KG
可选附件           USB/RS - 232通训接口
                   照射输出功率自动校准仪
                   照射头支架
                   保护镜
三、适用范围:UV胶固化、光纤着色;电子元器件,硬盘,微电机,耳机生产,手表精密零件;打印机,DVD/CD机光头;光学镜片、液晶显示屏的封口胶固化;医用设备,工艺品以及其他新兴领域:CD/DVD的生产和印刷
四、选择蓝天UV-LED点光源的优势
(一):UV-LED点光源与传统UV点光源(使用高压汞灯做为光源)比较
UV-LED点光源        传统UV点光源(汞灯)
正常使用有效寿命超过30000小时        2000-3000小时
节能,环保,不用汞灯做为光源        使用高压汞灯做光源,汞为有毒物质,处理不当,污染环境
热量小,只发射紫外线光        既发紫外线光,也有红外线光,温度升高在所难免
传导电缆可根据生产情况定做        光导长度越长,则能量强度越弱,成本越高
可按照客户要求增加灯头,每个光头强度一致        光头的增加受光导的限制(一般最多4个头),光头越多,强度越弱,且由于光导更贵使得生产成本增加
(二):蓝天公司UV-LED与其他品牌UVLED点光源比较
蓝天公司UV-LED点光源        其他品牌UVLED点光源
强度达到8000 mw/平方厘米,业界最大        1300-1600 mw/平方厘米
自带光学变焦UV照射器,输出光斑大小可调        输出光斑大小固定,只有更换镜头,才可改变,从而增加生产成本
可以长时间连续使用,无须担心温度升高导致强度衰减等不稳定因素        无法长时间连续使用(有的只能连续照射几分钟甚至几秒钟),概由于温度升高会导致强度变弱,达不到生产要求
具有丰富计量仪器接口,可自动校准照射强度。        没有自动校准功能
电话:0312-3867018    3864892
传真:0312-3867018
联系人:张雪勤
网址:www.Lt-uv.com
