查看: 2938|回复: 1
电光Q开关驱动电源
发表于 2007-11-20 16:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品可提供高电压、快前沿、顶部平坦、波形光滑无振荡的脉冲,用以驱动快速开关器件。已研制多种类型,应用在不同场合中。
    高重复频率长寿命电光Q开关驱动电源采用反偏置和垫压等措施,使开启和关断完全彻底、稳定可靠。
  已成功应用于《二极管泵浦固体激光器信标光源》研究课题。该产品技术含量高,在国内居于领先水平,曾获国防科工委科技进步三等奖。
    DGP-2型电光开关电源通过控制调整光学开关而对连续激光器输出的激光进行脉冲调制,进而控制较强的激光辐射靶表面的时间,避免靶材料被烧蚀,同时提高光探测器(光电倍增管)输出脉冲的信号幅度、动态范围和信号质量(信噪比)。采用时间严格受控的高压脉冲电源来开启和关闭。控制方式有两种:退压方式和升压方式,前者预先加高压,使开关闭合,挡住入射的激光,当加触发控制电压时,开关上的高压瞬时去掉,开关开启使激光通过,从而将连续激光调制成预先设定宽度的脉冲形式;后者为瞬时升压脉冲开启电光开关。
     中物海通:  www.sczhps.com
[ 本帖最后由 dusan8407 于 2007-11-20 17:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-20 16:55:09 | 显示全部楼层
调压式大功率恒流源
用于直线感应加速器,为励磁线圈提供恒定大电流,用以产生所需要的轴向磁场,以约束电子束的扩散,保持电子束沿轴向传输﹑箍缩﹑聚焦。
  采用调压式、线性串联调整方案,调整管采用中等功率多只并联,冷却系统仅用散热器和风冷。当电网、电流和负载在较大范围变化时,自动调控恒流源直流供电电压而使调整管工作在较低的电压。
    工作方式有手动和程控两种。手动方式可预置电流、测量实际电流调整管的管压降及负载电压,指示三相电网的相电压或线电压;程控方式下通过485接口接受计算机控制工作。可缓启动、预置工作电流、回取实测电流,控制恒流源启动、停止和工作时间,回报各台恒流源的工作状态,有过流过压断相保护措施。
