查看: 1539|回复: 2
求高手帮助
发表于 2007-11-23 15:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个研究生,现在搞毕业论文了,方向是紫外光通信。由于实验条件较差,只能做理论研究,模型仿真这块被上届的师兄做过。紫外光通信属于散射通信,传输距离只有几公里,且受天气等环境影响严重。我想应用现有的抗干扰技术提高紫外通信质量,例如自适应天线技术,不知这个想法可行否?另外还有什么方法可以考虑用来提高紫外通信质量?我预期的想法是采用技术改善现有的通信系统,用matlab仿真对比。
发表于 2007-11-23 16:08:18 | 显示全部楼层
是不是FSO方面的啊?你是在哪个大学上了?
 楼主| 发表于 2007-11-24 14:40:12 | 显示全部楼层
紫外光通信利用空气粒子的散射通信,主要用于近距离通信。FSO是不是需要捕获跟踪扫瞄?如果能借鉴FSO中的一些方法提高紫外光通信的质量也行。阁下是搞FSO的吗?有没有什么建议?
