查看: 1999|回复: 0
ROHM发布新款白色LED驱动器,可自动调光
发表于 2007-11-25 07:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
半导体制造商ROHM株式会社最近开发出一种能够自动调光的背照光用白色LED驱动器,这种型号为BD6095GUL的新产品能够根据液晶显示屏周围的亮度,以及显示出的图像信号的亮度来自动调节显示屏的背照光亮度。这种驱动器最适合用于移动电话和PDA、便携式汽车驾驶导向系统、便携式游戏机以及便携式音响等等便携式装置。使用了BD6095GUL就能得到最佳的图像显示效果,即使长时间观看画面也不会疲劳,同时还可以实现低功耗的背照光控制系统。
ROHM这次开发出的BD6095GUL就可以根据所显示的图像自动调节背照光。传统的照度传感器的驱动系统,在显示不需要背照光的暗淡图像时背照光的灯也完全点亮。BD6095GUL则能适应图像状况变化,在背照光灯不必完全点亮时实时地调暗点亮的白色LED,从而大幅度降低了功耗。而且,它的另一个优点是内置有照明传感器IC接口电路,能够与来自传感器IC的输入信号相协调地分256级精细地自动调节驱动电流。这样,既不会有图像闪烁现象而容易看清,功耗又低;与传统的没有调光功能的白色LED驱动器相比,其功耗大幅降低,只有前者的约1/3。
另外,BD6095GUL利用电荷泵电路对点亮的白色LED无遗漏地进行升压的升压倍数选择,在原来的3档(×1、×1.5、×2)基础上又增加了一挡(×1.33)。将电压升到更加接近白色LED的正向电压的值,就可以抑制白色LED所消耗的电功率,也就可以进行低功耗设计。
除了BD6095GUL之外,作为与“自动调光”、“实时活动图像调光”和“×1.33电荷泵”相对应的系列,ROHM还开发了可以做灯饰的多功能型的BD6086GU、简单功能超小型的BD6085GUL、与原有的白色LED驱动器配对使用而容易实现自动调光功能的自动调光控制器BD6092GU等适合各种用途的不同型号产品。
这些新产品今年10月开始供应样品(样品价格:500日元),从2008年2月起以月产50万个的规模批量生产。制造过程的前一段工序在ROHM浜松株式会社(静冈县)进行,后一段工序在ROHM福冈株式会社(福冈县)完成。
相关信息
* 什么是LED?
发光二级管,Light-Emitting Diode 缩写
* 什么是LED驱动器?
LED驱动器指驱动发光二极管的器件。
