查看: 2532|回复: 0
大屏幕LCD背光刺激市场,LED销售额呈两位数增长
发表于 2007-11-25 07:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2005和2006年固态照明产业营业额一直保持适中的一位数增长速度,但2007年该产业有望推动LED营业额增长率达到两位数。
iSuppli公司预测,2007年总体LED市场营业额将增长大约13.7%,2006-2012年的年复合增长率约为14.6%,到2012年将达到123亿美元。2005和2006年全球LED市场营业额仅分别增长2.1%和8.7%。
这些数字包含全部表面贴装器件(SMD)和通孔封装LED灯以及字母数字显示LED——包括标准亮度、高亮度(HB)和超高亮度(UHB)LED。
上述预期增长中的相当大一部分,将来自用于照明应用的超高亮度和高亮度LED。到2012年,超高亮度LED将占总体LED营业额的31%左右,远高于2005年时的4%。
下图所示为iSuppli公司对2006-2012年总体LED市场规模的预测。
市场增长的关键动力
“在新的LED增长阶段,市场对用于按键背光和移动设备显示的固态照明继续有强劲的需求,这是刺激LED市场增长的主要因素,” iSuppli的董事兼首席分析师Jagdish Rebello博士表示,“汽车内部照明,以及电视与笔记本电脑大屏幕LCD的背光,这些新兴市场也将推动LED产业的增长。另外,固态照明技术不断发展,也将使LED在装饰照明和建筑照明市场找到新的用武之地。”
LCD背光仍然是主要LED应用
近期,小屏幕LCD显示器和移动设备按键背光,仍然是LED的最大单一应用市场。2007年,这些应用将占总体LED市场营业额的25%以上。
LED瞄准较大尺寸的LCD背光
从2007年开始,笔记本和直观液晶电视等较大尺寸LCD的背光,正在成为LED的下一个重要应用。
LCD背光模块(BLU)的成本仍然远高于传统的CCFL BLU,但二者的成本正在迅速接近。而且LED BLU具有性能优势,如具有较高的对比度、较快的开机时间、较宽的色域,而且不含汞也有助于它在LCD中得到采用。
一些LED供应商、BLU制造商、LCD面板生产商和电视/显示器OEM厂商,现在已开始使用LED作为大屏幕LCD的背光。采用LED BLU的大屏幕LCD也开始商业出货。
LED:通用照明的未来
发光效率超过100流明/瓦的高通量LED的开发,以及创新设计的出现,使得LED不需要逆变器就能利用交流电工作,从而推动LED更加接近主流的通用照明市场。
LED已经被用于各种室内及室外装饰照明应用,而且开始盯上手电、花园灯和街灯等利基通用照明应用。这些用途为LED照明正在家庭与企业照明领域开辟市场。
另外,全球更地加紧立法,禁止使用白炽灯,鼓励使用节能型光源。近期内,紧凑荧光管(CFL)将因禁止使用白炽灯的立法行动而受益。
但较长期来看,固态照明的优点将盖过LED与CFL之间的成本差异。而且随着LED性能继续提高,成本差异将进一步缩小。
iSuppli公司预测,2010年LED灯泡将开始用于住宅与企业的通用照明。
毫无疑问,通用照明的长期未来是LED。该市场正在扩张,而且有理由投资于创新性设计与创造性解决方案。
如想了解关于本主题的更多信息,请参阅Rebello最新发表的报告:Solid State Lighting: LEDs Poised to Drive a New Lighting Revolution。该报告全面分析了固态照明产业的现状与潜在市场。关于本报告的更多情况,请访问:http://www.isuppli.com/catalog/detail.asp?id=8807
相关信息
* 什么是LED?
Light Emitting Diode,即发光二极管,是一种半导体固体发光器件,它是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光。LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。
* 什么是LCD?
LCD 液晶显示器是 Liquid Crystal Display 的简称,LCD 的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面。
