查看: 4143|回复: 0
Vishay发布淡黄色、黄色、暖白色及白色1W功率SMD LED
发表于 2007-11-25 07:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Vishay宣布推出新系列黄色、淡黄色、暖白色及白色1W功率SMD LED。 Little Star VLMK71..、VLMY71..、VLMW71..及VLMW711..系列为众多应用提供了低热阻及高光强度。新型Little Star LED采用具有6.0mm×6.0mm较小占位面积及1.5mm超薄厚度的SMD功率封装,这些器件是最坚固耐用、光效率最高的产品。这些器件用于高电流驱动,可提供极高的亮度以及高光通量输出。淡黄色及黄色LED均提供了两种光通量选择。白色Little Star具有白色VLMW711..及暖白色VLMW71..版本,每个均具有三种光通量选择。
这些新型LED专门针对汽车与运输、消费类及普通应用中的背光及照明而进行了优化。典型的终端产品包括掌上型移动终端,例如手机及PDA;交通灯;广告显示屏;家电,例如烤箱及微波炉;外部汽车照明装置,例如转向灯及刹车灯。此外,白色LED还是替代白炽灯用于普通照明的理想选择。
该新型系列中的所有器件均提供了60°的半强度角及120°的视角,并且可与IR回流焊工艺兼容。这些LED通过了AEC-Q101汽车标准认证,并且符合RoHS 2002/95/EC及WEEE 2002/96/EC。根据JEDEC潮湿敏感度等级2标准预处理的Little Star封装无铅(Pb),且符合RoHS。
相关信息
* 什么是LED?
在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。
