查看: 4103|回复: 0
Philips Lumileds发布采用TFFC技术的LED Luxeon K2
发表于 2007-11-25 07:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Philips Lumileds近日宣布推出使用TFFC(薄膜倒装)LED的新冷白光Luxeon K2产品。产品在芯片和封装方面的进步增强了产品的能力,使其可在任何环境中表现出最高性能。
使用TFFC技术的Luxeon K2是唯一的、专为在1000mA下工作而进行设计、分档和检测的LED,并可在1500mA下工作。优秀的光学性能、光输出的全面提高以及散热能力的改善都离不开TFFC的贡献。封装方面的进步使本已是业内最耐用的封装得到进一步提高,并得到在功率型LED中最低的热阻(5.5℃/W),热阻降低使LED可在更高电流下工作,降低了热量管理设计的投入和成本。经分档和测试的产品(光输出最小为160lm,1A驱动电流)其光输出在更高驱动电流下很容易就超过了220lm。使用TFFC LED的Luxeon K2将所有的LED带入实际应用,使其在最严酷的环境中还能稳定工作并保持高效率。
在额定驱动电流下时,Luxeon K2的功率是最大额定功率的66%,其性能非其他单1mm2芯片可比。Future Lighting Solutions现有两打以上可提供1000mA甚至更大电流的LED驱动器,这使工程师可对Luxeon K2的高驱动能力加以利用。
目前几乎所有的功率型LED制造商都推出了350mA产品。但在更高电流下,这些产品都无法在不牺牲流明保持率或结温不超过公布的最大值的情况下稳定工作,也无法长期工作于1A下。事实上,即使数据表给出了更高电流下的典型数值,这些数值在实际应用中也无法达到。
高额定驱动电流对照明界来说很有利。对像警卫照明、道路照明、聚光灯等要求耐用、亮度最大化及高效率的应用,在考虑进所有成本因素后(包括热量管理系统、驱动电子组件、光学组件和LED等),使用Luxeon K2可设计出最有成本效率的解决方案。增加电流而不增加散热片尺寸或成本将最终降低灯具成本。
相关信息
* 什么是LED?
LED就是light emitting diode ,发光二极管的英文缩写,简称LED。
