查看: 4755|回复: 0
ADDtek发布仅有两支接脚的LED保护IC
发表于 2007-11-25 08:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADDtek发布仅有两支接脚在LED照明和LED背光的应用上,常需要多个LED串联以简化电路和降低成本。但是任何一个LED损坏而开路时,会造成整个LED串无法正常工作,对产品整体性能有严重的影响。
专业模拟IC设计公司ADDtek (广鹏科技)运用获得美国专利的技术,推出全世界脚数最少的IC——只有两支接脚的LED保护IC——AMC7169及A716。不只解决LED串联的问题,还能保护LED免受过大的电流或者逆向电流的损害。
ADDtek的LED保护IC并联接在每个LED的两端,在LED正常工作时保护IC进入监控模式,不影响系统的运作。
当LED因损坏而开路,造成两端电压上升到保护IC内建的电压点时,保护IC会进入保护模式,将原本应该流过LED的电流引导流经保护IC到下一个LED,让LED串其余的LED仍能正常工作,此时保护IC两端的电压会远低于LED的顺向电压,以降低能量的浪费。
当因为组装失误将LED串与驱动电路模块极性反接时,保护IC会进入逆向模式,引导反向电流流过保护IC避免损坏LED。
采用2mm x 2mm x 0.8mm DFN封装的AMC7169 (500mA),A716 (350mA)静电防护能力达到HBM 2KV,可保护功率小于2W的LED,可保护3W与5W的产品将陆续推出。
ADDtek website http://www.addmtek.com
相关信息
* 什么是LED?
在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。
