查看: 3048|回复: 0
苏州敏芯研发出硅基MEMS麦克风芯片,08年开始批量供货
发表于 2007-11-25 08:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:王彦
来自苏州的一家留学生初创IC设计公司苏州敏芯微电子技术有限公司(MEMSensing Microsystems Co., Ltd.)近日宣布,推出外形尺寸为1.5mm×1.5mm×0.4mm的硅基 MEMS麦克风芯片,并已开始进行样产和小批量生产。该公司表示,将于2008年中对客户进行批量供货。
据该公司公布的新产品MEMS麦克风评测试验结果显示,其灵敏度为-42dB左右(1Pa,1kHz时),频率范围为50Hz~10kHz(+/-3dB),功耗120uA,信躁比大于58dB。建议工作温度范围为-25~+70℃。输入电压范围为7-10V,最大加载电压为12V。
由于传统的驻极体电容麦克风(ECM)不能承受自动表面贴装工艺的高温,所以ECM在手机、电脑等消费电子领域正逐步被新型的硅麦克风所替代。利用微细加工技术制造的硅麦克风有着与ECM相若的声学性能,但是在耐高温、可靠性、均匀性、功耗、尺寸以及设计灵活性方面均有优势。此外,由于硅麦克风能够承受自动表面贴装工艺的高温,所以在一系列的组装工序中,还可与其它元器件一样进行回流焊。可以省去ECM所需要的其它工序,因此有望降低组装成本。
据SEMI的分析师Dylen Liu介绍,这是一家典型的国内MEMS初创企业。“当年北大的MEMS有志青年,香港科大深造MEMS有成,获得马来西亚天使资金支持,在国内研发两年,北大、微系统所、国内的一些模拟器件厂四处转战寻找,最终决定由中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所6英寸MEMS生产线进行代工。
敏芯计划以芯片或者晶圆的形式向传统ECM厂商进行供货,初期将供应基于四寸晶圆的芯片,外形尺寸为1.5mm×1.5mm×0.4mm的版本。今后为进一步降低成本,公司将供应基于6寸晶圆的芯片,外形尺寸为1.0mm×1.0mm×0.45mm。公司也可根据客户要求提供完全封装好的硅麦克风,或者对传统ECM厂商转移封装技术并由敏芯提供硅麦克风硅片的方式。
相关信息
* 什么是MEMS?
Micro Electro Mechanical systems的缩写,即微机电系统,是近年来发展起来的一种涉及机械、电子、化学、物理、光学、生物、材料等学科的新型多学科交叉的技术。目前,关于MEMS尚无统一的定义。MEMS器件和系统具有体积小、重量轻、功耗低、成本低、可靠性高、性能优异、功能强大、可以批量生产等优点,因此在航空、航天、汽车、生物医学、环境监控、军事等几乎所有的行业领域,而它与不同的技术结合,往往便会产生一种新型的MEMS器件。
