查看: 4928|回复: 7
【求助】紫外照度计测量范围
发表于 2007-11-26 08:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本ORC公司的UV-M10-P的测量范围是多少啊?谢谢
PS:不知道该不该发到这个版,第一次发帖。恩
发表于 2007-11-26 13:22:11 | 显示全部楼层
中心波长好像是350nm附近,不是太确定。
发表于 2007-11-26 23:08:58 | 显示全部楼层
受光器(交換式) UV-SD35(UV-SN35)
測定波長領域 310~385nm
測定光量範囲 0.01~999.9mJ/cm2
測定照度範囲 スイッチにて切換    レンジ1:0.01~10.00mW/cm2
レンジ2:0.1~50.0mW/cm2
入出力信号
(D-サブコネクター) 入力(1)リモートスタート(2)リモートストップ
リレー接点出力(1)N. O.(スタートでON)(2)N. C.(3)アラーム
合わせ込み精度 当社UV標準器に対して±2%以内
繰り返し精度 ±1.0%以内
 楼主| 发表于 2007-12-3 15:32:32 | 显示全部楼层
回复 #3 lottie 的帖子
好像型号不一样吧。型号不一样的话测量范围也应该不一样。
发表于 2007-12-5 16:48:10 | 显示全部楼层
好像就是这个型号的,你可以到他们网站上看看。
 楼主| 发表于 2007-12-7 12:53:50 | 显示全部楼层
回复 #5 lottie 的帖子
请问有他们网站的网址吗?如果有的话发一个吧。谢谢!
发表于 2007-12-7 15:06:18 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-14 08:13:43 | 显示全部楼层
日本ORC原装曝光灯,
需要请联系,彭生13798206352
EMAIL;aslpw@126.com
