查看: 4210|回复: 0
新一代车灯光源 ——LED汽车照明技术
发表于 2007-11-26 14:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED (发光二极管)是近几年来迅速崛起的一种低场型电致半导体发光器件,与传统的车用信号灯(如白炽灯)等相比, LED 具有节能、寿命长、免维护、防爆、易控制和环保等优点,加上 LED 自身独具的冷光特性,使得灯具的外形不会因为长期受热而变形,从而提高整套灯具的寿命。 LED 灯与灯泡不同,通过在排列上下功夫,便可提高设计自由度,以及获得高档感等。此外,由于发光速度比灯泡快,所以可向后续车辆快速传达是否踏下了刹车,有助于提高安全性。 因此, LED 给汽车照明系统的革命带来了契机。
    目前,大功率 LED 已被大量用于汽车照明,特别是汽车尾灯中。到 2010 年 LED 将占据绝大部分汽车尾灯照明 ( 包括倒车灯和牌照灯 ) 。 LED 可用作汽车的主刹车灯、尾灯、方向灯、指示灯,也用于仪表和车内照明,通常一个灯具使用 20 ~ 30 只 LED 。全部 LED 后灯 ( 尾灯、刹车灯和转向灯 ) 已出现在 2000 型卡迪拉克和 S 级奔弛车上。另外, LED 还可为车内物体提供独立的局部照明,例如顶灯、阅读灯、抓柄、车锁、开关、杯托、安全带搭扣、镜子边框等,用途日益广泛。业界唯一担心的是成本问题。
目前应用广泛的 LED 的颜色主要为蓝色、红色和绿色等,白光 LED 用于汽车车灯才刚刚起步。白光 LED 是上世纪 90 年代出现的,亮度逐渐增大,这使得白光 LED 在汽车前照灯中的应用前景令人乐观。
    LED 作为一种新型光源代替传统的白炽灯光源在技术上已经成熟。但是,从目前的 LED 产品市场来看,高亮度的 LED 的成本较高,汽车光源的亮度要求使得所需 LED 的数量较多,无疑会提高车用光源的成本。现在只在少量进口豪华轿车上得到了应用,在国内轿车行业的应用较少。但是,随着 LED 产品自身的发展,工业用高亮度 LED 数量的增加, LED 产品价格会有很大的下降幅度,其良好的性能使得 LED 光源必将成为汽车光源中的主流产品。
    现在汽车照明灯巳有白炽灯、卤素灯、氙灯等。除了前大灯外,其它灯具例如小灯、指示灯、厢内照明灯等多是采用白炽灯。但近年也流行LED做指示灯,例如刹车指示灯、转弯指示灯等。为什么兴起用LED代替白炽灯呢?
原来,LED与白炽灯比较有显著的优点。一是寿命长,一般可达几万乃至十万小时。有人认为如果未来的汽车照明灯使用LED,整个汽车使用期限不用更换灯具。二是非常节能,比同等亮度的白炽灯起码节电一半以上。三是光线质量高,基本上无辐射,属于“绿色”光源。四是LED的结构简单,内部支架结构,四周用透明的环氧树脂密封,抗震性能好。五是无须热启动时间,亮灯响应速度快(纳秒级),适用于移动速度快的物体使用。六是适用电压在6-12伏特之间,完全可以应用在汽车上。七是LED占用体积小,设计者可以随意变换灯具模式,令汽车造型多样化。汽车厂商青睐LED,完全是LED本身的优点所决定的。
    LED是英文发光二极管(Light Emitting Diode)的缩写,早在20世纪60年代巳经产生。80年代已经普遍用于家用电器产品上,例如音响的音量指示、开关指示等。在90年代,有些新型的国产汽车仪表上也巳采用LED,主要用于充电指示,后来还有显示发动机转速状况的,例如湖北襄樊生产的一种组合仪表上,里程表旁边竖一排LED,当司机踩油门时LED排灯就从下至上依次点亮,当松油门时LED排灯就从上至下依次熄灭,颇醒目好看。90年代中,我国利用LED做高位刹车灯并在汽车上安装,由于LED亮灯快,能及早让尾随后面的汽车司机知道前方车辆的行驶状况,减少汽车追尾碰撞事故的发生。
