查看: 4002|回复: 15
请教高手眼镜防强光设计的问题
发表于 2007-11-26 16:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
眼镜片上镀膜,要具有在晚上防止汽车强光照射,但又可正常使用,分光该怎么设计?
有高手知道吗?请回帖哦.
发表于 2007-11-26 18:24:49 | 显示全部楼层
帮你顶顶
偶觉得没办法
车灯光的波段和自然光是一样的,不好做。
发表于 2007-11-26 22:26:28 | 显示全部楼层
用偏振片过滤多余的偏振光,不知道行不行~~~~~~
 楼主| 发表于 2007-11-27 08:51:29 | 显示全部楼层
对面过来的汽车灯一般都是打远光灯吧,和自己车发出的光反射回来的光线入射角度不同,可以利用吗?
显然波长一样啊,不好利用.透过率可以做到80%左右.偏振有什么意义啊?入射和出射介质都是空气,偏振很难实现,难道要做两个镜片的胶合?那样技术是不是复杂了?!
发表于 2007-11-27 10:15:11 | 显示全部楼层
難...只好做個可變孔徑吧,強光自動縮小
发表于 2007-11-27 11:18:56 | 显示全部楼层
用偏振片过滤多余的偏振光,应该可以实现.只是成本可能会高.
实现方法如下:对面过来的汽车灯通过灯罩后出来的是偏振光,如是和地面成45度的偏角,那我设计眼镜的偏振角也是和地面成45度,那么正对强光时,两个偏振方向刚好垂直,抵消了强光.
完成.
发表于 2007-11-27 16:20:58 | 显示全部楼层
原帖由 xianren 于 2007-11-27 11:18 发表
实现方法如下:对面过来的汽车灯通过灯罩后出来的是偏振光,如是和地面成45度的偏角,那我设计眼镜的偏振角也是和地面成45度,那么正对强光时,两个偏振方 ...
首先角度不可能是个定值。
[ 本帖最后由 JasonHan 于 2007-11-27 16:22 编辑 ]
发表于 2007-11-27 19:24:14 | 显示全部楼层
原帖由 JasonHan 于 2007-11-27 16:20 发表
首先角度不可能是个定值。
我个人认为,经过反光杯反射过来的光的偏振方向是杂乱无张的,这样才能更好地应用。因为本身采用偏振晶体的作用就是减弱多余的偏振光。就好像那些单反照相机一样,前面加了偏振片后,满布尘埃的灰色天空马上变成蔚蓝的,作用就是把这些多余的炫光过滤掉。另外,关于成本的问题,本身质量好的眼镜就是比较贵的,更何况这些高科技东西呢。如果它做得便宜的话,我们这些从事光学的工作者,怎么才能把生活水平提高呢
发表于 2007-11-29 08:54:36 | 显示全部楼层
楼主可以去市场上买个偏光安全眼镜研究一下,就是你说的哪个功能!每年9月在深圳光博会上很多!我看到一些规模大点的眼镜店也有的买 ,具体怎么搞庶在下才疏学浅,,哈哈~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-11-29 10:04:14 | 显示全部楼层
http://www.patent-cn.com/F21V/CN1596358.shtml
请大家看看这个,汽车灯是带有偏振方向的!
发表于 2007-11-29 10:51:07 | 显示全部楼层
如果是有偏振就更好,我估计是偏振角度有一个范围。不知道现在的偏振镜片是否以某一个偏振角度作为衰减峰值,然后左右两边逐渐衰减,衰减函数有点像高斯分布一样。
 楼主| 发表于 2007-11-29 12:59:13 | 显示全部楼层
偏振膜必须要两片镜片胶合起来吧?要不Tp/Ts做不大啊.
