查看: 4360|回复: 7
La2O3薄膜材料探讨
发表于 2007-11-27 10:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,在使用Merck公司一些混合膜料时,都掺杂了La2O3这种东西,不知道其中的原因,希望知晓的大师不吝赐教!
同时也很想了解La2O3这种材料的一些特性,哪位大侠有关于La2O3的资料,希望能够共享!
先谢了!
 楼主| 发表于 2007-11-29 17:31:46 | 显示全部楼层
大侠给点意见啊!   期待中,顶一下!
发表于 2007-12-1 11:38:14 | 显示全部楼层
氧化镧(La2O3)分子量325.81,密度5.84,熔点2250℃,在10-4Torr真空下的蒸发温度为1400℃.可用钨舟、钽舟加热蒸发,用电子束加热蒸发效果较好。La2O3薄膜的透明区是0.35~2um,其折射率n=1.98(λ=0.33um),n=1.9(λ=0.55um)。其折射率具有非均匀性,随膜厚的增加而增加,膜厚为λ/4(λ=400nm)时,其折射率为1.85;膜厚为λ/4(λ=800nm)时,其折射率为1.8;膜厚为3λ/4(λ=800nm)时,其折射率为1.88;膜厚为3λ/4(λ=400nm)时,其折射率为2.0。氧化镧薄膜机械性能相当牢固,无吸湿性,但经过一些时间后易引起变化,有些不稳定。因为La2O3膜料具有吸湿性,生意在装入蒸发舟前必须在空气中加温至1000~1100℃烘烤。没经烘烤的膜料,不但蒸发时会产生喷溅,而且会使所制备的La2O3薄膜的性质受到影响。
 楼主| 发表于 2007-12-3 16:36:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟!
发表于 2007-12-3 17:40:27 | 显示全部楼层
我来看看,顶一下~~~~
发表于 2007-12-5 09:04:07 | 显示全部楼层
现我公司提供各种含La2O3的晶体混合料,低、中、高折射率混合膜料,性能和Merck产品H4、M2、M3和L5相当,价格便宜,免费提供样品试用。欢迎联系:13917770754, QQ:289028175   周 先生
 楼主| 发表于 2007-12-5 10:46:43 | 显示全部楼层
楼上的周先生:
    你好!有单纯的La2O3卖吗?
    正是想弄清楚H4,M2中La2O3的特性,所以才想看看纯La2O3膜的特性,能提供点资料吗?
发表于 2007-12-5 21:56:59 | 显示全部楼层
说得真专业,所以看不懂,新手上路任重而道远!
