查看: 3507|回复: 8
照片“光通过旋转磁场效应”发明专利初步审查合格通知书
发表于 2007-11-27 11:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
申请号:2007101385637
申请日:2007年8月3日
申请人:刘武青
发表于 2007-11-27 14:48:03 | 显示全部楼层
祝贺你!
发表于 2007-11-27 22:29:12 | 显示全部楼层
这具体是什么效应?法拉第旋光?有什么新颖的卖点呢?
发表于 2007-11-28 08:49:16 | 显示全部楼层
sunran bu zhidao juti shi shenme
danshi zhuhe ni
 楼主| 发表于 2007-11-28 11:11:37 | 显示全部楼层
光通过旋转磁场效应说明书摘要
本发明是教学用具,光通过运动磁场、旋转磁场后,与光通过静止磁场后比较,光的参数,强度、波长、频率、光压、光速、光量子的能量、动量、颜色等等发生改变。光射到运动磁场、旋转磁场的平面,光的参数发生改变。光通过运动的电场、旋转电场,光的参数发生改变。光射到运动电场、旋转电场,光的参数发生改变。同一束光分为两束,通过旋转方向不的的磁场或电场,然后合为一束光,有干涉条纹出现。本发明提高光的能量,增加光的速度。
发表于 2008-1-9 23:25:19 | 显示全部楼层
初步审查只是作形式的审查,能不能授权尚不得而知。
你应当请搞专利代理的帮你参谋一下。
 楼主| 发表于 2008-1-20 19:45:33 | 显示全部楼层
主要是争优先权
写论文到编辑部,如果论文不能发表怎么办?
申请专利就不一样了,可以发表,有申请日、申请号、公开日、公开号。
申请日相当于论文的接收日。
如果论文不发表,接收日也得不到。
发表于 2008-1-21 15:45:03 | 显示全部楼层
刚看完了,“实验确认光源旋转效应”
有疑问。
别的先不说,最关键的一点是,光的强度提高不能引申出光子能量提高的结论。
更大的可能是通过的光子数增加了。
有许多因素可会影响到,但是就这个文章里的结论敢说爱因斯坦的光电理论有问题,绝对是嚎头。
 楼主| 发表于 2008-1-21 15:50:14 | 显示全部楼层
再看看此文
光源旋转效应--用光谱仪测量确认光的波长变化.
