查看: 6717|回复: 12
KTP
发表于 2007-11-27 17:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用5*5*5KTP晶体激光器输出50W1064激光,我现在想做倍频实验,想请问大虾们,那晶体冷却的水温一般设定多少?冷却对水流量有什么要求?在使用KTP晶体使用一般需要注意哪些方面呢?
     谢谢
发表于 2007-11-27 20:44:33 | 显示全部楼层
请详细阐述你的要求。
 楼主| 发表于 2007-11-28 08:19:35 | 显示全部楼层
采用内腔倍频方式,出532绿光20-30W,现在就是不知道冷水温度设为多少合适,水流量大少才可以满足KTP的冷却需求,我在很多资料上看到了冷却水温度越低越好,但是我想将模块以及Q开关并联一起冷却,现在水流量是400L/h,所以说温度不能太低,那如果我将温度设定在20度,那相对于KTP来说水流量多大呢?谢谢版主
发表于 2007-11-28 08:56:08 | 显示全部楼层
KTP的冷却温度取决于你使用KTP切角,因为每一个切角的使用都是在特定角度下的,例如θ=90,φ=23.5这个切角就是在常温下用于1064的倍频的,如果温度改变了,那么这个角度也会相应的改变。因此你应该先知道你的KTP角度,是在那个温度下使用的,然后就冷却到那个温度。
水流量的事情我不是很清楚,我认为应该从需要冷却的功率考虑,然后再考虑到水流量在单位时间内能带走的热量和晶体或其它器件产生的热量比较,看是否能够带走产生的热量。
发表于 2007-11-30 09:23:42 | 显示全部楼层
free,您好!
能和您联系一下吗?我是上海申才的陈先生,021-51272818*8015
发表于 2007-11-30 09:25:28 | 显示全部楼层
有熟悉晶体加工的工程师朋友吗?请与我联系,bestcwf@hotmail.com
发表于 2008-1-22 15:38:23 | 显示全部楼层
KTP23.5晶体温度应该在25度(25.40)
发表于 2008-1-22 15:39:35 | 显示全部楼层
需要KTP可以联系我:WEIYL@HTOMAIL.COM
发表于 2008-1-22 15:40:20 | 显示全部楼层
需要KTP可以联系我:WEIYL@HTOMAIL.COM[/email]
发表于 2008-1-27 19:24:52 | 显示全部楼层
楼上的是crystech的吧。
发表于 2008-1-28 09:25:03 | 显示全部楼层
我也有KTP,BBO需要的联系我01052035606
发表于 2008-4-11 10:54:40 | 显示全部楼层
crystech什么时间也向国内市场进军了
