查看: 2137|回复: 0
瑞萨发布单芯片彩色TFT LCD驱动器,适用于移动电话等应用
发表于 2007-11-29 23:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)宣布推出一种支持单晶硅宽屏QVGA(WQVGA:240×432像素)、支持262K彩色TFT LCD模块的单芯片LCD驱动器R61517,适用于需要延长电池供电持续时间的应用,例如带有彩色显示器的数字移动电话、多媒体播放器和移动电视终端。
支持WQVGA分辨率的LCD显示器和伽马调整功能的画面质量
R61517实现了以单芯片支持WQVGA分辨率,其16:9的长宽比适用于移动电视显示器,进而有助于降低LCD模块的成本。它还具有独立的RGB伽马调整功能,可以实现红、绿、蓝色阶生成(gradation generation)电路的独立设置。这将有助于细粒度调整RGB色阶,以匹配LCD面板的彩色特性,或补偿因外部光线变化引起的画面质量变化。这将有利于极佳的色彩再现和卓越的显示质量。
背光控制功能大约降低了30% LCD模块的功耗
R61517具备片上背光控制(BLC)功能。它可以自动检测所显示的图像内容的类型,并动态地控制背光亮度,以匹配相应的控制数据处理。实现控制无需强行改变γ曲线,而只是根据图像数据亮度信息进行调整。这样就避免了图像质量方面的变化带来的不利影响。结果是在保持高图像质量的同时,降低了LCD模块的全面功耗。例如,与此前的瑞萨产品相比,在显示视频内容时,LCD模块的总体功耗可以降低多达50%,平均大约为30%。功耗的降低有助于最大限度地增加移动电视的收看时间。局部图像数据处理电路可用来实现BLC功能,这是与日立有限公司合作开发的。
MIPI接口
R61517采用MIPI接口作为MCU的系统接口。它兼容MIPI-DCS(显示指令集),并支持MIPI-DBI Type B(18/16/9/8位)、MIPI-DBI Type C(选项1和选项3),以及MIPI-DPI(显示器像素接口)。比起此前的瑞萨产品,该接口更容易实现软硬件设计。它可以增加移动设备开发资源的重复使用性和兼容性,有助于缩短所需的开发时间。
该器件降低功耗的功能包括八个彩色显示功能和一个电源管理功能。这些功能非常适用于需要延长电池供电持续时间的应用,例如带有彩色显示器的数字移动电话、多媒体播放器和移动电视终端。R61517采用COG封装交付,可以直接面朝下安装在玻璃面板上。
