查看: 1930|回复: 0
嫦娥一号又有三台科学探测仪器陆续开机
发表于 2007-11-30 00:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
中新网11月27日讯,据中央电视台报道,继CCD立体相机开机工作后,从26日晚上到今天早上,嫦娥一号卫星上搭载的另外三台科学探测仪器也陆续开机。
这次打开的科学探测仪器分别是干涉成像光谱仪、太阳高能粒子探测器和太阳风离子探测器。其中,干涉成像光谱仪主要用来探测月球上的矿物成份和分布状况,太阳高能粒子探测器和太阳风离子探测器则要进行月球周边空间环境的探测。
绕月探测工程地面应用系统副总设计师刘建忠说,目前状况呢,运行状况良好,星地链路畅通,从目前我们接收下来的数据来看,三台载荷工作正常。
据介绍,首次开机的干涉成像光谱仪以前只在对地球的探测中使用过,此次应用于月球探测在国际上也是第一回。
嫦娥一号卫星有效载荷总设计师孙辉先表示,这台设备应该是科技含量非常高的一台仪器,因为它不仅仅是能够拍摄到月表下面的图像和照片,它同时能够探测到下面每一个像素点在0.48到0.96微米这种光波的连续光谱。通过知道这个光谱可以判断月球表面矿物的成份。
专家说,干涉成像光谱仪开机后,马上就获取了大批高质量的原始数据。在嫦娥奔月期间执行过短暂探测任务的太阳高能粒子探测器和太阳风离子探测器,第二次开机也获取了大量的科学数据。
孙辉先说,高能粒子吧因为在这个时候没有太阳活动,它(探测数据变化)是很低的水平。但是太阳风呢就测到了它不同能量成份的太阳风,同时还测到这些风的方向性。这个数据下来以后就供空间环境方面的专家分析,通过分析以后他们可以了解月球周围的太阳风的特点和月球辐射环境。
专家表示,此次打开的科学探测仪器经过几天的在轨测试后,将和CCD立体相机一起正式投入使用,卫星上剩余的四台科学探测仪器也将在这几天陆续打开。
