查看: 2273|回复: 0
Avago发布小尺寸2.5A门驱动光电耦合器
发表于 2007-12-2 00:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Avago Technologies(安华高科技)宣布推出尺寸最小的2.5A门驱动光电耦合器产品,高度集成且相当紧凑的ACPL-H312采用扩展型SO-8封装,比传统的双列直插DIP封装小了40%,具备欠压锁定(UVLO, Under Voltage LockOut)和低电流消耗等特点,Avago的ACPL-H312有效地满足了需要特别注重空间和效率的隔离需求,例如IGBT或功率MOSFET门驱动、交流和无刷直流马达驱动、工业逆变器、空调机、洗衣机以及开关电源等。
具备最高2.5A的输出尖峰电流,ACPL-H312提供了UVLO功能来避免应用发生误动作,并拥有3.0mA的低功耗和891V的高工作电压,这个小型的光电耦合器产品同时也能够提供高达15kV/μs的卓越共模拒斥率来确保高噪声环境下的可靠运行。Avago的ACPL-H312可以支持高达100℃的工作温度,同时也是能够满足8mm沿面距离(Creepage)和7mm空间距离(Clearance)要求的最小型2A门驱动器产品,这个产品同时还符合所有主要的光电隔离安全规范标准,例如UL、CSA以及IEC/EN/DIN EN 60747-5-2等。
相关信息
* 什么是光电耦合器?
光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。光电耦合器的种类较多,常见有光电二极管型、光电三极管型、光敏电阻型、光控晶闸管型、光电达林顿型、集成电路型等。
