查看: 15858|回复: 27
火石玻璃如ZF6,ZF7等材料的加工性
发表于 2007-12-2 13:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
火石玻璃如ZF6,ZF7等材料加工性不是很好.请问各位高人能否指点这种材料起点子是怎么回事?起的点子用样板完全无法看光圈,好象有什么东西垫着一样.请知道的给我一个答案.谢谢!
发表于 2007-12-2 20:21:44 | 显示全部楼层
火石玻璃如ZF6,ZF7等材料的加工性
有可能是因为抛光的速度太快了引起的!
发表于 2007-12-2 21:22:12 | 显示全部楼层
这种材料加工中很容易被腐蚀,表面经常有一些被腐蚀的班块,所以出现你上述情况。
所以加工中要注意湿度和温度。
发表于 2007-12-7 15:52:01 | 显示全部楼层
请问是否用聚胺脂做高抛,如果是的话,建议楼主用使用了三天以上的氧化铈(抛光粉)重抛试试看,有结果,记得回复哦!
发表于 2007-12-13 19:14:39 | 显示全部楼层
用洗净机洗过吗? 这样材质的玻璃抛光后及时用清水浸泡,擦干,与湿空气隔离,这样会好些,但感觉也不是根本对策,本人所知有限,希望楼主能找到更好办法
发表于 2007-12-14 14:18:47 | 显示全部楼层
我有一个绝秒的好办法,可以说百用百灵,想知道吗?对付这个问题,可说是手到什么来
发表于 2007-12-14 14:20:26 | 显示全部楼层
但楼主必须告诉我在哪个光学厂我才告诉你
 楼主| 发表于 2007-12-16 15:40:31 | 显示全部楼层
楼上的所有朋友,你们好!火石玻璃如ZF6,ZF7等材料加工性不好,一是容易起点子;二是容易起细路子.针对以上情况,结合朋友们的分析.我认为:1、高效抛光的转速较高,发热量大,对玻璃表面的腐蚀严重。2、没有找到合适的抛光辅料,如抛光粉和抛光聚氨脂等。3、因材质较软,压力要适中。最好在抛光下盘之前用软脂抛光皮修一下。
根据本人的分析,我也试着去解决以上问题,但还是时有发生,有时甚至在加工的过程中偶然的出现,但随后又好了,这就让我无法去分析了。
起细路子的问题到目前还没有寻找到更为可靠的方法,最好是能直接下盘,不修即可。
真诚的希望业内人士参与讨论,力求找到更好的方法。
7楼的朋友你好!我是那家光学厂的并不重要,重要的是能在交流中使我的经验日渐丰富。希望能与你交个朋友。yuanshiqun@sina.com
发表于 2007-12-20 11:38:56 | 显示全部楼层
楼主,这种现象对于加工较软材质的玻璃遇到会很多,主要是加工过程中,抛光液PH值逐渐上升,使镜片中的硅胶和一些碳酸盐沉淀出现了。
一些光学厂可能会加些硝酸锌或柠檬酸来调节,效果会好一点
还有可以通过添加一种添加剂,效果也比较好,好象上海元成有一种产品,SSO添加剂,专门针对加工软材质出现腐蚀的现象。
发表于 2007-12-20 11:42:32 | 显示全部楼层
还有就是,楼主你用的是什么抛光粉,这个对镜片也会有一定的影响的
发表于 2008-1-13 21:18:21 | 显示全部楼层
路过,路过。
看见高人了 。
k9的为什么也会发生这种情况呢?
 楼主| 发表于 2008-1-20 17:14:58 | 显示全部楼层
K9材料还没有出现类似的情况,我估计还是抛光粉的问题,是不是抛光粉的粒径太大所致,精磨的质量咋样?也会影响很大.
