楼主: EinsteinDirac
请教如何防止泵浦光打坏晶体?
 楼主| 发表于 2007-12-19 22:58:57 | 显示全部楼层
原帖由 mco 于 2007-12-7 09:30 发表
一般国内镀膜的损伤阈值在10J/cm2,你可以自己计算一下到损伤阈值没有。
我们这里在泵浦光100多瓦,端泵Nd:YVO4的情况下,没有遇到你说的问题,并且光光效率也都可以做到50%以上的。
你的泵浦光是不是调制的,如果是调制的话占空比多少?Nd:YVO4参杂多少?
 楼主| 发表于 2007-12-19 22:59:45 | 显示全部楼层
原帖由 EinsteinDirac 于 2007-12-18 22:29 发表
你端泵做到100多瓦?什么材料的Nd:YVO4吗?我不信,晶体没碎?泵浦光斑多大?
你是哪个公司的,还是研究所的?
发表于 2007-12-20 08:54:52 | 显示全部楼层
据我了解,40w 808nm泵光 连续注入泵浦 NdYVO4晶体 , 当泵浦光斑直径小于400um的话,
这样的功率密度,已经很接近 NdYVO4的损坏极限了。(晶体自身热导率太低)。
再说了搂主,100W 808nm连续泵浦,200um的泵浦光斑直径,这样的条件下晶体的热透镜 估计只有十来个毫米了, 除了损伤问题以外,这给腔型设计也带来了极大的困难。
我做端泵很多年了,希望和搂主多多交流,共同提高。
 楼主| 发表于 2007-12-20 22:29:45 | 显示全部楼层
原帖由 shizh 于 2007-12-20 08:54 发表
再说了搂主,100W 808nm连续泵浦,200um的 ...
很希望与你交流,共同探讨啊,问一下你做过声光Q开关方面的研究没?
发表于 2007-12-21 09:00:11 | 显示全部楼层
SPIE上有双端泵,泵浦功率103W的一个系统。
发表于 2007-12-21 11:58:17 | 显示全部楼层
回复 #12 EinsteinDirac 的帖子
03年石鹏等人就已经做了端泵Nd:YVO4,110W的激光输出了,你可以找他的文章看看,至于泵浦光斑该选多大,这和晶体大小,谐振腔模式匹配都有关系,你可以自己算算看
发表于 2007-12-24 17:15:46 | 显示全部楼层
石鹏做的是板条激光器,不一样。(大功率部分端面抽运混合腔板条激光器,石鹏:《光学学报》-2004年24卷4期-491-494页
不过双端泵浦100W应该还是没有问题的。
发表于 2007-12-25 09:26:38 | 显示全部楼层
回复 #19 linjipeng 的帖子
楼主也没提他用的是棒状的还是板条的啊,并且我觉得采用棒状还是板条本身也是设计激光器时要考虑的问题。
石鹏等人最新的报道已经可以做到将近千瓦了,这说明端泵也是可以做到100瓦以上的,虽然大功率的多数还是采用侧泵
发表于 2007-12-25 09:39:49 | 显示全部楼层
加强晶体的散热,同时上电过程改成缓上电试试,再不行把掺杂搞的低点,多想想辙儿,总有办法的。
发表于 2007-12-25 10:46:03 | 显示全部楼层
做到1000W确实厉害,但是光束质量可能并不是很好。
如果让泵浦区域变得很大,理论上可以注入很大的功率,但是估计楼主是要做小型化高效率的器件。建议楼主看看文献,应该可以看到别人做的。
发表于 2007-12-25 12:49:16 | 显示全部楼层
回复 #22 linjipeng 的帖子
石鹏他们主要的事情都是在德国时做的,输出功率110W那个晶体尺寸到也不大,1×10×12mm,做到近千瓦的那个没找到他们关于晶体尺寸大小的报道,应该要大一些的,光束质量据说还是控制的很好。
 楼主| 发表于 2007-12-28 22:20:44 | 显示全部楼层
哦,石鹏做的这种类似于板条激光器啊。谁传一篇文章上来谢大家了。我没找到。
