查看: 3676|回复: 0
ADDtek推出仅有两支接脚的LED保护IC
发表于 2007-12-4 14:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在LED照明和LED背光的应用上,常需要多个LED串联以简化电路和降低成本。但是任何一个LED损坏而开路时,会造成整个LED串无法正常工作,对产品整体性能有严重的影响。
专业模拟IC设计公司ADDtek (广鹏科技)运用获得美国专利的技术,推出全世界脚数最少的IC——只有两支接脚的LED保护IC——AMC7169及A716。不只解决LED串联的问题,还能保护LED免受过大的电流或者逆向电流的损害。
ADDtek的LED保护IC并联接在每个LED的两端,在LED正常工作时保护IC进入监控模式,不影响系统的运作。
当LED因损坏而开路,造成两端电压上升到保护IC内建的电压点时,保护IC会进入保护模式,将原本应该流过LED的电流引导流经保护IC到下一个LED,让LED串其余的LED仍能正常工作,此时保护IC两端的电压会远低于LED的顺向电压,以降低能量的浪费。
当因为组装失误将LED串与驱动电路模块极性反接时,保护IC会进入逆向模式,引导反向电流流过保护IC避免损坏LED。
采用2mm x 2mm x 0.8mm DFN封装的AMC7169 (500mA),A716 (350mA)静电防护能力达到HBM 2KV,可保护功率小于2W的LED,可保护3W与5W的产品将陆续推出。
ADDtek website http://www.addmtek.com
相关信息
* 什么是LED?
"Light Emitting Diode,即发光二极管,是一种半导体固体发光器件,它是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光。LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。 "
