查看: 2308|回复: 0
安华高发布5A电流输出门驱动光电耦合器
发表于 2007-12-4 14:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Avago Technologies(安华高科技)宣布推出具备欠压锁定(UVLO, Under Voltage LockOut)功能,5.0A电流输出的门驱动光电耦合器产品。通过将光电耦合器技术和一个5.0A功率晶体管集成到单一8-pin封装中,Avago的ACNW3190带来了能够节省电路板空间、以更少器件数降低设计成本,以及高CMR噪声隔离能力的高电流输出门驱动光电耦合器产品。
适合交直流马达驱动、工业逆变器和变频控制家用电器等应用,ACNW3190加入了UVLO功能来避免不足的门电压启动IGBT而造成不必要的功率耗损,这些光电耦合器产品同时也通过提供1500V时15kV/μs的卓越共模拒斥率带来良好的抗噪能力,相当适合高功率应用。此外,Avago的ACNW3190在5.0A最高电流输出时还能够支持高达100℃的工作温度。
高度集成的ACNW3190采用相当容易使用的8-pin封装,并以具备10mm沿面距离(Creepage)和空间距离(Clearance)的宽体封装供货,这款产品符合所有主要的光电隔离安全规范标准,如UL、CSA、IEC/EN/DIN EN 60747-5-2等。
相关信息
* 什么是光电耦合器?
光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。光电耦合器的种类较多,常见有光电二极管型、光电三极管型、光敏电阻型、光控晶闸管型、光电达林顿型、集成电路型等。
