查看: 3767|回复: 0
美国LED灯具安全评定标准即将出台
发表于 2007-12-4 14:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
从事产品安全认证和标准安全制订的美国UL公司照明策划商务部总经理EliPuszkar日前表示,UL正在着手开发一系列涉及LED(产品)的安全评定标准。
为了保证新的LED照明产品能够像普通照明灯具一样为大众所接受和信赖,UL指出,当开发设计一款新产品的时候,生产商应该考虑以下几个影响安全的因素:
为了防止触电,一般针对两种情况分别对待:1.用电源供电器供电的LED产品;2.直接连接到电网中或使用非电源供电器供电的LED灯具。对于使用电源供电器的LED产品,由于电源自身有电压和电流的限制,故不存在触电的危险;对于使用其它电源供电的产品则需要对其绝缘性能和带电体的可触及性进行评估,并符合标准的要求。但是使用电源供电器,要考虑到一个特殊的使用场合——潮湿环境,如果产品使用在潮湿环境,则其开路电压不能超过15V交流(30 V直流)。
为避免引起火灾,要对产品作很多方面的测试和评估,如LED间距、散热片的构造和用料、外壳的类别和安装位置及工作方式等等。尽管在设计产品时尽管使用了电源供电器来限制产品的能量从而避免或减少火灾,但根据UL以往的经验,该类产品仍有可能达到90℃度以上的高温(美国国家建筑法规里面规定安装在普通可燃性材料表面设备温度不能超过90℃)。因此,在设计LED灯具产品时,应考虑到这一方面,并且需要通过温度测试,灯具中各元件的表面温度均应在自己的额定温度范围之内。
UL(UnderwritersLaboratoriesInc.)是美国一家从事产品安全认证和标准安全制订的组织,在北美乃至全世界都有很大影响。总部位于美国,从事产品评估和标准编制已有110年的历史,每年测试的产品有1.8万多种,使用在产品上的UL标志超过190亿个,遍布世界各地的子公司有60多家。
海量经典设计资料免费下载
相关信息
* 什么是LED?
LED就是light emitting diode ,发光二极管的英文缩写,简称LED。
