查看: 2580|回复: 8
[求助]定焦数码相机镜头
发表于 2007-12-5 10:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的要求如下:
相机镜头的技术指标:焦距:f’=11.0mm,相对孔径D/f’不小于1/2.0,图像传感器为1/1.8英吋的CCD,成像面大小为5.32mm×7.18mm。在可见光波段设计(取d、F、C三种色光,d为主波长)。
我设计了几天,好象实现不了,希望各位高手能帮帮忙,谢谢
发表于 2007-12-5 11:45:18 | 显示全部楼层
分辨率要求呢?片数要求呢?
 楼主| 发表于 2007-12-5 12:19:13 | 显示全部楼层
分辨率没有什么要求,片数不多于6片就可以了
发表于 2007-12-5 14:53:47 | 显示全部楼层
不是吧?总得要有个对成像质量的要求,比如像素或传递函数或点列图什么的的,要不怎么知道设计的结果行不行呢?单单那些相对孔径、焦距、像高是不够的。
发表于 2007-12-5 14:57:57 | 显示全部楼层
原帖由 aikid3 于 2007-12-5 12:19 发表 =http://bbs.oecr.com/redirect.php?goto=findpost&pid=407416&ptid=63687]static/image/common/back.gif
分辨率没有要求?
那以什么标准评价镜头的好坏?
楼主最好弄清楚了
比如还有总长我想也有要求,另外数码相机的视场多大,对畸变有什么样的要求等等。
 楼主| 发表于 2007-12-6 08:30:10 | 显示全部楼层
要求是有:焦距f’=11.0mm±0.1mm,F数误差<5%,边缘视场拦光不超过30%,整组调焦,最近摄影距离200mm,CCD保护玻璃厚度0.55mm,保护玻璃到感光面距离0.5mm。在保护玻璃前有红外截止滤色片,可看成0.7mm厚的K9平板玻璃,其后面到CCD保护玻璃距离为0.5mm,其前面到镜头最后一面的距离不小于2mm。
考察5m、1m、200mm三个摄影距离时的成像质量,各视场弥散斑越小越好,并在1m摄影距离时,轴上点100线对/mm的MTF值在0.4以上,轴外0.707视场100线对/mm的MTF值在0.35以上,最大畸变<1%。
发表于 2007-12-6 11:46:16 | 显示全部楼层
欢迎交流helloptics@yahoo.cn
初步看来,要求比较高,不过还要看成本的限制:比如非球面是否可以使用?
发表于 2007-12-6 12:40:55 | 显示全部楼层
定焦数码镜头现在基本没市场了,现存的基本是2G2P结构,2G为球面,2P为非球面。
发表于 2007-12-10 14:21:45 | 显示全部楼层
要的话和我联系,我发给你,我大致设计了一下可以,差不多weihua815@hotmail.com,你再仔细优化一下就好了!!
