楼主: 刘武青
关于光的效应,我申请了数项专利,对光的本质做了实验
 楼主| 发表于 2008-1-10 12:43:50 | 显示全部楼层
业余学者,主要是争取公开号,申请号
上面有明确的申请日,公开日.
因为英雄所见略同,但时间有先后.
申请专利是争取时间.
如果先写论文,就不行了.
如果论文不能发表怎么办?
因此,用钱申请专利是值得的.
 楼主| 发表于 2008-1-10 12:49:35 | 显示全部楼层
这里是论文
http://ckrd.cnki.net/grid20/scdbsearch/cdbIndex.aspx
您所选择的数据库为:
跨库检索 7
  中国期刊全文数据库 5
  中国博士学位论文全文数据库 0
  中国优秀硕士学位论文全文数据库 0
  中国重要报纸全文数据库 0
  中国重要会议论文全文数据库 2
【跨库检索】 检索结果显示如下: 7
共有记录7条   上页 下页
序号 文献标题 文献来源 年期 来源数据库
1 光源旋转效应——用光谱仪测量确认光的波长变化 量子光学学报 2004/S1 中国期刊全文数据库 (刘武青写)
2 参照光源尺寸进行旋转对称反射器设计的一种综合方法 中国照明电器 2000/09 中国期刊全文数据库
3 利用Lau条纹的旋转敏角测量光源的相干宽度 量子电子学报 1991/01 中国期刊全文数据库
4 旋转光源式光具盘 物理实验 1984/02 中国期刊全文数据库
5 试论旋转光源的光谱线分裂 厦门大学学报(自然科学版) 1980/03 中国期刊全文数据库
6 光源旋转效应——用光谱仪测量确认光的波长变化 第十一届全国量子光学学术会议论文摘要集 2004 中国重要会议论文全文数据库 (刘武青写)
7 实验确认光源旋转效应 大珩先生九十华诞文集暨中国光学学会2004年学术大会论文集 2004 中国重要会议论文全文数据库 (刘武青写)
共有记录7条   上页 下页
 楼主| 发表于 2008-1-10 12:53:43 | 显示全部楼层
在科学的发现上,只有第一,没有第二
第二,就是最后.
因此,要申请专利
著名的爱迪生效应就是爱迪生申请的一项专利
发表于 2008-1-17 19:31:16 | 显示全部楼层
回复 #15 刘武青 的帖子
能抢占先机的人固然聪明,
但是真正作研究的人 心思的重点恐怕也不在争不争第一上你说对吧。
祝愿你能做出成果。
我挺感兴趣的,我是学光学的,有兴趣了解你的新发现: 光源旋转效应  可以告诉我这个的物理模型和具体过程吗? 这个发现有什么工程上的价值不?希望我们成为朋友 我QQ409542236
 楼主| 发表于 2008-1-18 22:17:03 | 显示全部楼层
我认为光是能量的载体
我认为光是能量的载体,因此,光通过静止的物体与通过此物体旋转时,光的能量是不相同的。显然,物体旋转与静止比较,旋转时的能量大,光与旋转物体有能量交换。
关于工程上的价值,国防科技大学的同志已做了实验。我是看到他们写的一个论文,从接受论文的时间上看,比我专利公开的时间还要晚。
请进入:
http://engine.cqvip.com/content/ ... c06_tn2_9160188.pdf
激光器窗口的旋转效应
郭少锋 陆启生 程湘爱 曾学文 黎全 陈前荣
国际标准刊号:ISSN 0258-7025
国内统一刊号:CN 31-1339/TN摘  要:通过数值计算比较研究了静止、同心旋转、偏心旋转三种模式下高能激光器窗口工作过程中温度场和应力场的特征及其演变规律。研究表明,旋转式激光器窗口不但可使温度场和应力场轴对称化,且可降低最高温升、最大拉应力和最大剪应力;一定偏心距的偏心旋转可以起到消去拉应力、减小剪切应力的作用,从而使激光器窗口的抗激光损伤的能力有较大幅度的提高。
我很少上QQ,我的电子信箱:cqfyl@126.com
 楼主| 发表于 2008-1-19 11:00:53 | 显示全部楼层
激光器窗口的旋转效应
激光器窗口的旋转效应  国防科技大学
进入或下载地址
http://www.cqfyl.com/pdf/jg.pdf
看此文计算机要安装软件
安装软件进入
http://www.chinapdf.com/download.htm
简体中文版 Adobe Reader 8.0 正式推出 免费下载
 楼主| 发表于 2008-1-19 11:04:29 | 显示全部楼层
我的QQ号是
415025730
我很少上QQ,
上QQ主要是用于传大文件用,因为电子信箱的附件小.
不能传视频文件.
发表于 2008-1-19 12:04:57 | 显示全部楼层
回复 #19 刘武青 的帖子
知道了
搞基础物理的人往往会发现一个人类的新纪元!
作科学的人首先要有极苛刻的严谨性,其次要懂得用最通俗的语言解释最复杂的理论。
关于对光的本质,人们确实没有真正搞清楚,值得研究。象你说的:光是能量的载体,
那么说光属于一种实物粒子了?光的本质太难断定了,似乎都不仅仅是微观上那么简单。
 楼主| 发表于 2008-1-19 14:12:30 | 显示全部楼层
同意<有极苛刻的严谨性>
同意<有极苛刻的严谨性>
因此,要用多种方式证实
我还申请了
光纤切割磁力线,磁致发光效应
光通过旋转磁场效应
专利
用多种方式证实光是能量的载体.
因为我同意科学家们证实的,电子是一种实物粒子.
因此,用类似证实电子是能量的载体方式证实光也是能量的载体.
 楼主| 发表于 2008-1-20 19:41:50 | 显示全部楼层
用发电的方式发光
用发电的方式发光,导体切割磁力线有电流产生。没有怀疑。
光纤切割磁力线有光的产生。
有人怀疑,但,我想以后人们就不怀疑了。
因为,光纤切割磁力线的确有光的产生。
刘武青  http://www.cqfyl.com
