2004-1-28 01:19:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
寶石欣賞
法王路易十五之皇冠
3071查看12回复
2004-1-28 01:23:00
寶石欣賞
火 鶴
這只火鶴昂首抬足,翅膀稍稍張開,似乎正隨主人同行。它是溫莎公爵夫人陪同丈夫去西班牙為慶賀公爵 46 歲生日時佩戴的飾物。火鶴從頭到足用鑽石群鑲,翅膀則用高檔紅寶石、藍寶石和祖母綠間鑲,嘴巴、眼睛是蛋面形藍寶石和黃水晶。
由鑽石、紅寶石、藍寶石、綠寶和黃水晶鑲嵌而成
2004-1-28 01:24:00
寶石欣賞
紅寶石項鍊和戒指
高雅的紅寶石項鏈是由兩排紅寶石組成,紅寶石重共 14.72 克拉。
紅寶石間及周圍群鑲以堅硬無比的鑽石。
這樣的項鏈再配以 26.13 克拉紅寶石戒指,配戴者的身价一定不一般。
2004-1-28 01:25:00
寶石欣賞
“鴿血紅”紅寶石項鍊和耳環
世界上最好的紅寶石產于緬甸的摩谷(Mogok)。礦區离城約 402 千米,占地約 1036 平方千米。 摩谷地區有一种鴿子名鳩,其血极紅艷。于是人們將當地產的紅寶石中最上乘的稱為“鳩血紅”或“鴿血紅”,以此形容紅寶石的鮮紅、艷麗和珍貴。
2004-1-28 01:26:00
寶石欣賞
紅寶石手鐲
有人說,紅寶石像一團火,把紅寶石放人盛滿清水的玻璃杯中,水看起來 就像是甘美的紅葡萄酒,這的确很形象。
許多國家把紅寶石定為七月的生辰石,象征火一樣的熱情,威嚴而又仁 愛。
情人們常以紅寶石首飾表達堅貞不渝的愛情。
聞名于世的溫莎公爵送給辛 浦森夫人的豪華紅寶石鑽石手鐲可謂其中的典型。
2004-1-28 01:27:00
寶石欣賞
世界項鏈珍品
緬甸紅寶石開始被人發現,估計是在石器、青銅器時代。在古老的中緬邊境地區峽谷的傳說中就談到魯比(Ruby),即紅寶石。
而關于紅寶石的記載最早是1597年。那時摩谷地區開始全面挖掘紅寶石,但是當時的統治者——國王不允許開采寶石。
緬甸歷屆王朝一直將寶石視為國王的私有財產,如果發現寶石的消息傳到京城,便由一位王族代表國王,騎著大象,帶領衛兵,直往寶石發現地去取回寶石。如果有誰膽敢不獻出發現的寶石,將會受到酷刑,雙眼被挖掉,終身監禁。
1886年英國人占領了緬甸,允許緬甸人采用土法開采寶石并上交重稅給英國。英國占領者采用先進技術大力開采,恨不得把所有的寶石挖出來運回英國。
一顆 167 克拉的紅寶石被鑲到了英國王皇冠上,取名愛德華紅寶石 (Edward Ruby),現在仍保存在倫敦大英博物館里。
紅寶石鑽石項鍊,8 粒紅寶石重 66 卡,323 粒鑽石重 96 卡。
2004-1-28 02:45:00
寶石欣賞
钻石的简易鉴别方法
钻石(Diamond),矿物名称为金刚石,是公认的宝石之王。其最大特点是硬度最高并且具有很强的折射率,在光线下光芒四射,耀眼夺目。但其表面与玻璃,水晶及人工钻石相似,较难辩别。准确的鉴别只有靠仪器测量,而简易鉴别可采用以下几种方法:
1、硬度检验 钻石是已知最硬的自然生成物质,没有什么东西可在钻石上划上痕迹,若能划上痕迹的则绝非钻石。
2、导热性试验 在待辩钻石和其它相似物品上同时呼一口气,若是钻石则其表面凝聚的水雾应比其它物品上的水雾蒸发得快,这是因为钻石具有高导热性的原因。
3、观察反射光 用放大镜可观察到钻石的腰围处呈现一种很细的磨砂状并有亮晶晶的反射光。钻石的这种特征是独一无二的。
4、看生长点 在放大镜下观察,真品钻石的晶面上常有沟纹和三角形生长点,而赝品有三类:①加了氧化铝的普通玻璃,因折射率和色散提高, 容易误入,但硬度低。②用化学合成的蓝宝石和无色尖晶石仿制,硬度接近,但折射率低并有双折射现象,在放大镜下可见重影。③人造氧化锆仿制,硬度较高,折射好,但在转动时会反射较多的彩光,与真品在转动时只反射出微弱的黄、蓝色彩光相比,有明显的差别。
2004-1-28 02:45:00
寶石欣賞
真假翡翠识别方法
--一、缅甸玉又称翡翠玉 曾在我国的清末民初风行一时:如清朝内务府大臣荣禄的一只翠玉翎管,价值黄金13000两。30年代中期,北京翡翠大王铁玉亭有一副手镯,以40000银元卖给了上海的杜月笙。由于缅甸翡翠玉硬度高〈也称水种〉,光洁明亮。且好的翡翠颜色既鲜亮又平和,有很高的保值和收藏价值,故而称为玉中之王。被很多爱玉、佩玉的人所喜爱。日本、新西兰还把翡翠做为本国的国石。由于翡翠玉产在紧邻中国的顷甸,且大部分成品在中国加工的 特殊地缘关系,加之中国人对翡翠玉的特别偏爱,西方国家也普遍认为翡翠是中国的国玉 。
? 二、缅甸翡翠玉的颜色。? 缅甸翡翠玉的颜色因地域的习俗的不同,其细分方法稍有区别,在玉石王国的缅甸,把翡翠 分为三大类12个等级。国内珠宝界则根据其翠色的不同,把它细分到30余种等级。总论顷甸 玉的颜色基调,大致可分为以下六种:
? 1、白色,基本上不含其它杂质元素。
? 2、红色,含化学元素铁〈Fc3+〉〈俗称为翡〉。
? 3、绿色,含2%以上的铬〈Cr〉〈俗称为翠〉。
? 4、黑色,含2%以上的铬〈Cr〉及铁〈Fe2+〉。
? 5、黄色,含元素钽。
? 6、紫色,含元素铬〈Cr〉铁〈Fe〉钴〈Co〉。
? 特别是缅甸玉中的绿色,除其色泽艳丽、十分耐品之外,它不分身份、地位、年龄、性别均 可佩戴。因而十分符合中国人含蓄、平和、温雅、亲切的性格。社会需求量日益攀升。价格 也成倍、甚至百倍地增长。目前,国际市场上一只满绿的翠色手镯,价格已高达1000多万元 。即使是翠色稍次些的缅玉饰品,只要是真A货,水头足、工艺清湛、色彩协调,也价格不菲。
--三、市场上的缅玉品咱及简单鉴别? 不管是从缅玉的矿藏量或开采量来讲,好的翡翠都很有限,因此,一些投机者和唯利是图的 商人便乘稀而入。大量造假、贩假,从中牟利。即使在翡翠王国的缅甸,假货也府拾皆 是。假石头、假饰品随处可见。 目前市场上流行经营的缅玉种类,按真假等级划分,主要有以下四类:
A类货,既是天然质地,也是天然色泽。鉴别办法从以下三点着眼。
(1)三思而行、斟酌行事。由于矿藏和开采量的关系及人们需求量较大的特定条件。目前市 场上很好的缅玉较少。特别是颜色翠绿,地子透亮的品种则少之又少。?
(2)一般如秧苗绿、波菜绿、翡色或紫罗兰飘花的品种当为常见。?
(3)灯光下肉眼观察,质地细腻、颜色柔和、石纹明显;轻微撞击,声音清脆悦耳;手掂有 沉重感,明显区别于其余石质。
B类货,将有黑斑俗称脏的翡翠,用强酸浸泡、腐蚀,去掉脏棉增加透明度,再 用高压将环氧树脂或替代育填物贯入用强酸腐蚀而产生的微裂隙中,起到充填、固结裂隙的 作用。?
(1)B货初颜色不错,仔细观察,颜色发吊发邪,灯下观察,色彩透明度减弱。 (2)B货在二年内逐渐失去光泽,满身裂纹,变得很丑。这是由强酸对其原有品质的破坏引起的。?
(3)密度下降、重量减轻。轻微撞击,声音发闷,失去了A货的清脆声。
C类货 完全人工注色。?
(1)第一眼观察,颜色就不正,发邪。?
(2)灯下细看,颜色不是自然地存在于硬玉晶体的内部,而是充填在矿物的裂隙中,呈现网 状分布,没有色根。?
(3)用查尔斯滤色镜观察,绿色变红或无色。?
(4)用强力褪字灵擦洗,表面颜色能够去掉或变为褐色。
D货,冒充翡翠饰品的D货主要有以下两大类。?
(1)玉石类。即其它玉质冒充翡翠。主要有泰国翠玉和马来西亚翠玉、南阳独山玉、青海翠 玉、密玉和澳洲绿玉及东陵石等。上述翠玉与缅甸翡翠的区别:一 是硬度低,二是密度小( 重量轻),光泽较弱。?
(2)绿色玻璃及绿色塑料。这些替代品大部分颜色发呆难看,光泽很弱。相对密度很轻,硬 度低(用钉子可以刻动),无凉感。 上述方法,仅是笔者的一点经验和体会,真正要确切地鉴定还要借助于科技和先进的技术。 如高倍放大大镜观察、测量密度和热导系数、红外光谱拉曼测验等。
2004-1-28 02:47:00
寶石欣賞
如何区别合成硅石和钻石
1. 肉眼观察合成碳硅石火彩比钻石强,但常常不及钻石亮。
2. 合成碳硅石颜色最高相当于钻石H,I色,且从亭部观察有较明显的绿色,灰色色调。
3. 合成碳硅石裸石在本3.33g/cm重液中上浮,钻石下沉。
4. 合成碳硅石在正交偏光镜下转动360呈四明四暗非均质体消光现象。钻石呈全暗的均质体消光现象。
5. 放大检察,合成碳硅石常见细长白色针状内含,从风筝面,上腰小面可见尖底附近的棱线均有重影,状如莲花;从桌面斜看腰缘反光亦有重影。钻石则含有天然晶态状体,云状物,裂隙等内含物,且无重影现象,腰部常见原始晶面。
6. 合成碳硅石抛光效果不及钻石,棱线较圆钝或可见相邻刻面的抛光纹理相互平行。
2004-1-28 02:48:00
寶石欣賞
人造尖晶石的识别方法
尖晶石是中档宝石,按说用人工方法制造,在经济上利益不是很高。但是由于生产容易,成本低廉,并能染成各种所需的颜色,故常常被广泛用作贵重宝石的代用品仍至冒充品。
区别人造尖晶石和天然尖晶石;较简便的方法是运用偏光原理来检测。人造尖晶石虽然属于等轴晶系,应为均质体,可是它却有着强烈的异常非均质,将它置于偏光仪中,在正交偏光下转动宝石,可以见到人造尖晶石有着明显的亮度改变对于整个宝石是很不均匀的,为不规则的亮带和暗带相间,有时成亮暗格子状。转动宝石时,亮暗带像波浪一样,向着一个方向逐步推进,这叫做波状消光。天然尖晶石一般没有异常非均质,在偏光仪中用正交偏光观察,旋转宝石时它是黑暗的。即使有亮度变化,也很微弱,并且绝无波状消光现象。
2004-1-28 02:49:00
寶石欣賞
红蓝宝石的挑选方法
1.颜色:挑选红、蓝宝的首要条件即颜色。颜色须够深、够娇艳。最美丽的颜色是「鸽血红」红宝「矢车菊蓝」蓝宝。
2.瑕疵:红、蓝宝的瑕疵认定标准一般是凭肉眼观察,尤其是红宝一向含有不少的杂质。可用十倍放大镜观看。
3.透明度:一般而言愈乾净的宝石透明度愈好,价值愈高。
4.切工:红、蓝宝的结晶体为六方晶系,所以最普遍的切磨形状是呈椭圆形,切得好的红、蓝宝,其闪烁光彩美丽夺人。观 察时以正面朝上为准,有时底部可能缺角或不工整。
2004-1-28 02:51:00
寶石欣賞
红宝石的鉴别特征方法
1.影象法
此法适用与刻面型的宝石,红宝石的光学性质决定了它是唯一具有中环型,双彩虹有部分重叠的红色宝石.见到这种影象可肯定是红宝石.
2.硬度法
红宝石是红色宝石中唯一硬度为9的宝石,立方氧化锆的硬度为8.5,是人工合成品.只要用待测红宝石的边棱刻划立方氧化锆,划动者为红宝石,划不动者不是红宝石.此法适用于宝石原料和各种琢型红宝石鉴定.但它属于有损鉴定,对刻面宝石慎用.切不可以用立方氧化锆的尖棱去刻划红宝石台面,否则红宝石上会留下划痕.
3.荧光光性法
在众多红色宝石中只有红宝石和红色尖晶石在长波紫外光照射下显红色--暗红色荧光,据此,对于未知红色宝石可首先用荧光法检查.不发光的红色宝石肯定不是红宝石,发光的就有可能是红宝石或是尖晶石.红宝石是非均质体,尖晶石是均质体,在正常情况下只有用简易偏光镜检测.前者在正交偏光片之间旋转360度出现四次消光和四次明亮,后者为全消光.
12下一页
