查看: 4322|回复: 1
欧学者研发可望完全取代灯泡的高CSI白光LED
发表于 2007-12-10 15:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个国际联合研究小组最近展示了号称全球最先实现高演色性指数(high color-rendering index)的白LED (WLED)。该技术可望扫除白光LED在全球取代白炽灯泡和荧光灯管的最后障碍。
        白光LED的功耗远低于传统灯泡,但市面上的LED本身只能以单波长发光;因此从LED获得白光的唯一方法,就是将红光、绿光和蓝光LED混合封装在一起,并在蓝光LED晶体内加入黄色磷光剂(yellow phosphors),或是采用其活性区(active region)能发出蓝光、同时基质能发出黄光的硒化锌(zinc selenide)等新材料
        以上方法都可产生近似白色的光,适合一般照明应用;但经过演色性指数(CRI)测试发现,对于那些需要能在可见光谱中再生所有色彩的专业人士来说,这些方法都不适用。
        现在德国Wuppertal大学教授Elisabeth Holder以及她的同事,联合土耳其Ankara的Bilkent大学教授Hilmi Volkan Demir,开发了一种新方案,据说可产出号称能提供极高演色性指数的白光LED,使之能符合画家、园艺家等专业人士的应用需求。
        研究人员表示,这一新技术的关键是将无机冷光奈米微粒(inorganic luminescent nanoparticles),嵌入到一个高荧光有机聚合物基底(highly fluorescent organic polymer base)中,随后用一个近紫外光LED将这一混合物抽出,因而形成能产生白光的混合有机/无机LED。据说这种白光几乎包括光谱中所有波长,因此能精确 显示几乎各种色彩。
        该研究的重点是将有机和无机材料结合;透过采用一种逐层(layer-by-layer)方法,研究人员采用一种镀了锌硅(zinc silicon)的镉硒(cadmium-selenium),将黄、绿和红色荧光奈米微粒嵌入到一个蓝色荧光有机矩阵(polymatrix,或称 polyfluorene)中,然后调节该混合物来实现超过80的CRI (日光的CRI为100,白炽灯泡的CRI超过90,采用荧光的LED之CRI为70,而荧光灯管则为65)。在进一步最佳化之后,研究人员希望能将其 CRI值提高到100。
(参考原文:LEDs shine as replacement for lightbulb)
发表于 2008-5-28 10:09:42 | 显示全部楼层
期待中,希望早点产业化,呵呵!
