查看: 5578|回复: 6
请问检测闪火用什么光电传感器?
发表于 2007-12-10 21:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为需要检测一些油品的闪火点,想用光电传感器来检测,搜索到有 紫蓝硅光电池。不知道这个是否可以用来检测闪火。
这里所说的闪火是油品蒸汽的燃烧持续时间大概 20ms~200ms。火焰颜色基本为淡蓝色。请教大侠给点意见。到底能否用这个来检测。
如果可以,还需要注意哪些方面。
如果不可以,那么应该用什么传感器。
谢谢。
发表于 2007-12-10 21:44:20 | 显示全部楼层
是不是考虑用温度传感器呢
燃烧应该会有热量的吧
个人想法
不知道可不可行
发表于 2007-12-11 08:57:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-12-11 09:12:19 | 显示全部楼层
温度传感器是不行的。闪火时间短。反应不了的。温度传感器是不行的。
发表于 2007-12-14 14:31:08 | 显示全部楼层
Hello!!! 你好!!!
你可以用光电探测器来检测阿。
火焰探测用的光电探测,经常用到3个波段,一个紫外区的,两个红外区的。
另外,如果你的火焰发光与你燃烧的成分有很大关系的话,可能会有一个火焰的谱图。
具体还要看你这里闪光时间,亮度,从而才能定下来所用的探测器型号等。。。
 楼主| 发表于 2007-12-15 08:24:55 | 显示全部楼层
谢谢。
发表于 2007-12-17 10:58:15 | 显示全部楼层
一个简单办法
用你手头的不管什么波段的PD(最好是雪崩的),前面加聚焦透镜,输出直接连到示波器上,选高阻模式,设触发为PD信号触发,触发电压高于背景10-100mV(或者调到噪声刚好不能触发。低时间分辨,你会看到60Hz的电源干扰,调到比这个高)。调到示波器的高时间分辨(如果可选一次触发锁定,就选之),点火,就看到一个很快的上升沿和之后的缓慢下降。平顶饱和,短脉冲(上下沿接近),都有可能,只要能触发就能看见。如果用电点火,点火的噪声也可用来触发示波器。
