查看: 4898|回复: 7
请教 Code V 中的远心光路问题
发表于 2007-12-12 08:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手指点一下,在Code V 中的远心光路怎么设置?就是在做系统优化的时候,想把系统作成像方远心的,在优化参数那怎么设置啊?多谢了!
发表于 2007-12-12 15:26:10 | 显示全部楼层
好象设置每个视场的出瞳距离就可以了吧?或者用真实光线追踪中的主光线到像面的入射角来控制?
发表于 2009-8-28 11:31:12 | 显示全部楼层
多谢回复,谢谢共享经验,:)
发表于 2009-9-29 17:09:04 | 显示全部楼层
thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-4-30 17:24:27 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-30 23:13:34 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-8-20 11:16:12 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-21 10:36:04 | 显示全部楼层
看到一个例子是控制出瞳距离,优化函数这样设定 出瞳距离  cons=1  设定cons/出瞳距离为0
